15.05.2016, 11:17 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Индикатор поля
Вчера сделал себе девайс - индикатор электромагнитного поля. Полное описание у автора. Вот что получилось у меня. Прибор отлично "видит" рации на 27 мгц, uhf и vhf. Но на расстоянии до нескольких метров. И в принципе бы и фиг с ним, но хочется еще увидеть поля повыше частотой: WiFi, GSM, работу микроволновки. Как модернизировать показометр, что бы он видел и эти поля? Зачем нужно? Посмотреть, откуда в мою квартиру "светят" антенны сотовой связи, найти источник WiFi, и так далее.
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Daniellos (15.05.2016), Валерий (15.05.2016), кочевник (15.05.2016) |
15.05.2016, 11:17 | |
Перейдите по этим ссылкам, скорее всего там для вас много полезной информации Как убрать черные поля у видео Контроль поля в Delphi Пропал Windows 7 из загрузочного поля. Автозаполнение поля в браузере как уменьшить поля? |
15.05.2016, 12:35 | #3 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Индикатор электромагнитного поля предназначен для обнаружения переменного электромагнитного поля. А что с этим не так?
15.05.2016, 13:35 | #4 (permalink) |
Попробуй такую антенну Wi-Fi антенна Харченко
15.05.2016, 13:45 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Этот больше подойдёт для настройки выходного каскада КВ шарманки. Только параллельно эквивалент антенны подключить нужно, и можно будет подобрать оптимальную связь с антенной по максимальному напряжению на эквиваленте.
15.05.2016, 13:47 | #6 (permalink) |
Все правильно. Нужно подстроить антенну под определенную частоту.
Здесь: Делаем простой детектор СВЧ-поля - Индикатор СВЧ Детектор Датчик |
15.05.2016, 14:11 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 60
Тумана много, а смысла нет.
Такой шарманкой настраивают антенны, располагая его около антенны. Делают настройки по максимуму отклонения стрелки. Найти ВиФи им можно, ели поднести его к передающей антенне. И как Вы собираетесь им искать направления? |
15.05.2016, 14:36 | #10 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Хм. Возможно, мне нужно что-то другое? Мне нужен показометр, что бы поиграться, показать друзьям. Причем чем больш он может показать( в идеале те самые сотовые антенны и вайфай, больше ничего не нужно), расстояния в 1-2 метра для WiFi и хотя бы с 10м для антенн на крыше, было бы круто. Может это будут 2 разных устройства. Что скажете?
