11.05.2016, 13:30 | #23 (permalink) |
Купил, собрал схему, подключил - сирена начинает гудеть при подключении питания, на шлейф не реагирует, лишь звук немного меняется
Последний раз редактировалось DimaAvr; 11.05.2016 в 13:38 |
11.05.2016, 17:06 | #24 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Попробуйте проверить поэтапно. Соберите транзисторный ключ с сиреной отдельно, не подключая нижний вывод резистора 620 Ом. При этом, если всё собрано верно, сирена должна молчать. При замыкании нижнего вывода резистора 620 Ом на минус питания должна включаться сирена.
Если это не так, выложите результаты измерений по постоянному току в узлах схемы и по возможности фотографии монтажа. |
