10.05.2016, 17:13 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
10.05.2016, 17:13 | |
Если поискать по схожим темам, то можно найти это Формирователь импульсов, схема управления тиристором Ток управления тиристором КУ202Н |
10.05.2016, 17:28 | #12 (permalink) |
Если именно схема сигнализации включена вместо реле, Вам необходимо переделать цепь коммутации сигнализации, иначе она так и будет отключаться при восстановлении шлейфа.
Данная схема сигнализации лавинообразно закрывается, открывается и тиристор вслед будет запираться. |
10.05.2016, 17:40 | #15 (permalink) |
вот так примерно
10.05.2016, 17:43 | #16 (permalink) |
Всё верно, тиристор будет закрываться, тк ток через резисторы R1-R3 недостаточен для поддержания тиристора в открытом состоянии. Используйте транзистор, как я написал выше, если непонятно как включить - нарисую.
10.05.2016, 17:49 | #18 (permalink) |
Для эксперимента попробуйте поставить параллельно сигнализации резистор номиналом 820 Ом, это для КУ101 и 9 вольт питания.
10.05.2016, 17:53 | #19 (permalink) | |
поставил сопротивление порядка 1000 ом, если ставлю больше на 10-20 ом то сигналка звучит даже когда шлейф замкнут изначально, ставлю меньше - замолкает при замыкании шлейфа |
10.05.2016, 18:04 | #20 (permalink) |
Попробуйте как на схеме, транзистор КТ814 или подобное... Под квадратом подразумевается гуделка.
PS. В цепь тиристора добавьте резистор 620 Ом. |
