09.05.2016, 15:22 | #1 (permalink) |
Проблемы с тиристором в схеме
Дословное описание схемы (рис 2.) |
09.05.2016, 15:22 | |
Если поискать по схожим темам, то можно найти это Формирователь импульсов, схема управления тиристором Ток управления тиристором КУ202Н |
09.05.2016, 17:20 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Какой источник питания?
В данной схеме тиристор может закрыться только если слабый источник питания и ток через реле меньше минимального тока удержания тиристора.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
09.05.2016, 17:50 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Или напряжение питания проходит через ноль, при отсутствии конденсатора фильтра питания после выпрямительного моста...
10.05.2016, 14:23 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
При питании от кроны этот тиристор будет закрываться от каждого вашего чиха...
Или меняйте тиристор на какой-нибудь маломощный с маленьким током удержания, или питайте схему от более мощного источника.
10.05.2016, 17:07 | #9 (permalink) |
Вероятнее всего дело в реле, а не в тиристоре. Нужно узнать минимальное напряжение удержания реле и всё таки применить нормальный источник питания.
10.05.2016, 17:09 | #10 (permalink) |
вместо реле H стоит вот такая схема сигнализации
http://www.texnic.ru/konstr/oxr/img/008-5.jpg |
