11.05.2016, 23:07 | #31 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
А класса
"Это твердотельный двухтактный несимметричный класса а схема способна обеспечить звук сравним с теми ламповых усилителей, обеспечивая большую выходную мощность (6.9W , измеренное через нагрузке 8 Ом динамик шкаф), меньше THD, более высокую чувствительность входного сигнала и лучшей линейности. напряжение и ток , необходимый для этой цепи 24В и 700 мА соответственно, по сравнению с 250В HT 1A и рельса @ 6.3V нагрева нити накала для ламповых усилителей управлением. Единственным наказанием для транзистора управлением схемы является необходимость использования довольно большой радиатор для Q2 и Q3 ( по сравнению с максимальной мощности , подаваемой). в любом случае, количество тепла , создаваемый этой схемой может быть сравнима с усилителем одного клапана. дополнительный бас-наддув объект может быть добавлен, с помощью R5 и C5. Эта схема была построена и по сравнению с коробкой граммофонного цепи один клапан конце 1950 - х годов по Aren ван Waarde , голландский биохимик , работающий в области медицинской визуализации (ПЭТ) с сильным интересом к аудио и клапанов усилителей. Тщательное описание обе схемы и результаты субъективных тестов сравнений , сделанных этим выдающимся Автор появился на AudioXpress журнала: 2005 февраль, март и апрель вопросы." Перевод Яндекса, если что. |
12.05.2016, 08:11 | #35 (permalink) |
12.05.2016, 17:21 | #36 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Так если схема на 315 ых транзисторах там радиатор вообще не нужен, не могу понять откуда пошло про 90 см2, если выходные 315 заменить на 817 там так ради приличия можно аллюминиевую пластинку 4х8 см, да и то мне кажется она не нужна.
12.05.2016, 18:28 | #38 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Как я понимаю, изначально речь шла о транзисторном усилителе работающем в классе А.
Наверное для вас будет откровением про КПД данного класса усилителей, а он лишь теоритически достигает 50%, в реалии всё значительно печальней... |
12.05.2016, 21:38 | #39 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Это не откровение, но, видимо, мы все запутались)) транзисторный усилитель на кт315, представленный господином vingor работает в каком режиме и сколько выделяет ватт?) Просто на другом форуме описан этот усилитель и написано, что на транзисторы не нужен радиатор) вот поэтому и возникает вопрос про радиатор) А про радиаторы было интересно снова почитать и вспомнить некоторые моменты) я сильно новичок, но поиском пользоваться умею) я только не знал, сколько ватт тепла выделяют кт817 в этом усилителе)
12.05.2016, 22:48 | #40 (permalink) |
Давая советы я рассчитывал, что выходная мощность усилителя три ватта.
Вам нужно запомнить, что максимальная мощность рассеивается транзисторами выходного каскада, работающего в классе А, при отсутствии сигнала. Для Вашего случая можно сделать прикидочный расчёт, приняв нагрузку равной 4 Ом. Действующее напряжение на нагрузке 3,46 В, те Up-p 10 В. Примем напряжение насыщения каждого из транзисторов равным 2,5 В, следовательно напряжение питания должно быть не менее 15 В. Ток покоя 1,23 А, следовательно мощность рассеиваемая выходным каскадом равна 18 Вт! |
