23.04.2016, 19:39 | #11 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
23.04.2016, 19:39 | |
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезного по вашему запросу Солнечные батареи Солнечные батареи, нужен совет Солнечные батарейки Солнечные батареи Солнечные батареи |
23.04.2016, 20:02 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Давно не имел дела с солнечными панелями. Но, помнится - она сама по себе диод (и вряд ли что-либо изменилось в их устройстве). Зачем ей тогда лишний элемент, на котором будет падать и так дефицитное напряжение?
Это же касается лишнего стабилизатора. Ведь у ТСЕсли он и "глючит", то просто надо его заменить, а не обвешивать схему лишними потребителями. По теме - согласен сКПД солнечных панелей весьма невысок...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 23.04.2016 в 20:08 |
24.04.2016, 11:16 | #13 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Просто такие солнечные панели на 50-100ма на али(реальных), у тс их вон сколько. Должно оно работать по идее. А стабилизатор я предлагал взамен того, что стоит.
24.04.2016, 11:54 | #14 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Тоже не понимаю зачем лепить диоды и преобразователи с кренками- это лишняя потеря энергии, которой в них солнечных и так мало.
24.04.2016, 12:28 | #15 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Потому, что этому преобразователю, скорее всего уже хана.
26.04.2016, 13:26 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Я бы попробовал. Ток контролировать надо бы..Напряжение просядет под нагрузкой, а ток будет зависеть от мощности панели (или панелей при их соединении).Контролируйте силу тока, не допуская ее выше 300 - 400 мА.
04.05.2016, 10:32 | #20 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Вот только один человек приблизился к току зарядки! Я на АЛИ заказал себе USB-детектор, который контролирует ток и напряжение зарядки... Так вот! От "родного" ЗУ смартфон "хавает" больше 700 мА, а от USB выхода "системника" около 340. Естественно если я хочу быстро зарядить аккумулятор, то я использую родное ЗУ. А если ставлю на всю ночь, то использую системник, точнее его "дежурку".
Отсюда вывод использовать нужно от 3-х до 5-и элементов (в паралель) и естественно выкинуть лишние диоды (пусть они даже и Шоттки). Контролировать ток и напряжение прежде всего! И лучше воспользоваться такой-же штукой что и я (USB-детектор). Он и ток до 5 А и напряжение до 7,5 В меряет (так указано в технических характеристиках... |
солнечная зарядка, солнечные панели |
