Старый 28.03.2009, 10:33   #11 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Один выход там инверсионный (2(12)), второй нет на верхний (не инверс) обязательно вешать транзюк? И обязательно 817??? Без него никак? Транзюки такой структуры могут действовать как ключи если на базу подавать ток,может можно взять другой транзюк, только той же структуры??? Буквы Д и Ц (англ) это входы выключателей? Почему Д закорочен с КУ? Мне просто надо чтоб две кнопки было и включали разные нагрузки!
Миханик вне форума   Ответить с цитированием
Участники форума уже создавали что то похожее, обратите внимание
Сенсорный включатель-выключатель
Выключатель освещения с дистанционным управлением
Сенсорный выключатель
Сенсорный выключатель для настольной лампы
Автоматический выключатель для carPC
Старый 28.03.2009, 10:41   #12 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
D закорочен с инверсным Q для того, чтоб каждый раз, при нажатии кнопку, на D было противоположное состояние. Именно оно установится потом на Q (первом), а на инверсном снова поменяется на противоположное и будет ждать следующего импульса на C. Понял принцип?
Транзистор какой хочешь - такой и лепи. Можно даже P-N-P структуры или полевих. Пофигу. Всё зависит от нагрузки. Сама микросхема выдержит гдето пол миллиампера.
Для справки: если в месте соединения вывода с корпусом детали (на схеме) нарисован кружочек, то это значит что это инверсный вход или выход. Т.е. на нём всё наоборот.
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 14:45   #13 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Сообщение от INFERION Посмотреть сообщение
Изучал в инстиуте про эти логики все... =)))
D закорочен с инверсным Q для того, чтоб каждый раз, при нажатии кнопку, на D было противоположное состояние. Именно оно установится потом на Q (первом), а на инверсном снова поменяется на противоположное и будет ждать следующего импульса на C. Понял принцип?.
Ну вроде как понял... Главное чтоб когда я соберу всё это оно работало потом! =)))
Старый 31.03.2009, 09:01   #14 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Можно ведь использовть только второй вывод, если у меня одна нагрузка... Это получается на эту микруху можно 4 нагрузки сажать? Кстати, сколко на нее максимальное напряжение питания? И реверс на ней можно делать или нет??? Я считаю что нет, но есть сомнения...=))
Последний раз редактировалось Миханик; 31.03.2009 в 10:28
Старый 31.03.2009, 10:27   #15 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Вот у меня в альбоме схема завалялась:
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=283
Это оно и есть по сути. Только вместо моторов свою нагрузку вешай, и необязательно вешать второй (нижний по схеме) транзистор. Я уже писал что в микросхеме два таких элемента. Выводы второго элемента указаны в скобках.
Есть разница вешать ко второму выводу или к первому? А то я трассировал уже для второго вывода! И её я не понял куда пихать вторую кнопку! =)) А вот щас переделал для первого! Второй там инверс, его надо использовать или нет? Вот я как сделал http://www.tehnari.ru/album.php?albu...&pictureid=592 , только на транзюк, который от первого вывода идет я нагрузку не нарисовал...
Последний раз редактировалось Миханик; 31.03.2009 в 11:25
Старый 31.03.2009, 11:46   #16 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
9-ю ногу и 11-ю, если ты не используешь второй лог. элемент микросхемы, нужно тоже на массу замкнуть. Это же входы. У элемента будет неопределённое состояние и он начнёт хз как переключатся наводя помехи и потребляя энергию и даже греясь. Но похоже этот элемент ты решил задействовать.
Невнимательный ты. Я всё обьяснил выше:
Смотря какое тебе состояние нужно в момент включения устройства. На инверсном будет единица, т.е. транзистор открыт.
И я не понял куда пихать вторую кнопку!
Т.е. 9-й замыкается с 12-м, а кнопка со всеми своими причандалами вешается на 11-й.
Кстати. Если кнопку и резистор с конденсатором перевернуть (подать на кнопку минус, а на резюк с кондёром плюс), то срабатывать будет не в момент нажатия, а в момент отпускания кнопки. Мож где-нибудь пригодится. Например если надумаешь стать терористом .
Последний раз редактировалось INFERION; 31.03.2009 в 11:51
Старый 31.03.2009, 12:31   #17 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Ну вот я сделал, вроде как правильно посмотри с ножками всё нормально сделал? Извини что загружаю своими проблемам... =))
http://www.tehnari.ru/album.php?albu...&pictureid=593
Старый 31.03.2009, 12:37   #18 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Там ошибок дофига и больше. И ещё. Кндёры после транзисторов необязательны. Они в родной схеме гасят высоковольтные выбросы двигателей.
Старый 31.03.2009, 13:07   #19 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
А где там ошибки, скажи по порядку, что там не так? Значит я не правильно понял, что то...
Старый 31.03.2009, 14:01   #20 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Да а что непонятного там может быть? В микросхеме два абсолютно одинаковых элемента. И подключать их тоже нужно абсолютно одинаково. Общее у них только питание. Выводы второго элемента, чтоб не загромождать схему копией, обозначены в скобках. И выше я уже описал что и куда подключать. Но дело не в этом. Тут элементарные ошибки:
1. 9-й вывод надо замкнуть с 12-м. Непонятно зачем он на землю уходит. Это же вход D второго элемента. То же самое касается и 5-й со 2-й ногами.
2. Почему минусовую дорожку второго транзистора (и кондёра с резюком кнопки) не соединил с минусом?
3. У верхней кнопки лишний конденсатор, который даже не подключен второй ногой к минусу, и резистор там же. Кондёр этот "убить", а резистор передвинуть паралельно кондёру, который находится слева от кнопки...
Ну больше пока ничего не замечаю.
Кстати схема с закрытыми транзисторами жрёт энергии меньше чем часы, а если заменить транзисторы на полевые - то она всё время будет столько жрать.
Последний раз редактировалось INFERION; 31.03.2009 в 14:07
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
