Старый 15.02.2009, 22:00   #51 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
воздух для широты полета)))
я таки плату первый раз составляю полностью...
ну вобщем чере пару часов покажу что получилось ( осталось выводы к микросхеме довести)
ПОЗЗЗИТРОН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 19:12   #52 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
http://balmobilrem.ucoz.ru/12345/2.jpg
http://balmobilrem.ucoz.ru/12345/DSCI0484.JPG
http://balmobilrem.ucoz.ru/12345/DSCI0482.JPG
не совсем работает.
я понимаю,ч то руки кривые, но что напутал?(((
Старый 22.02.2009, 02:59   #53 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
В каком смысле не совсем работает? По-подробнее можно? мне так проще будет ошибку найти.
Проверь монтаж на предмет замыканий проводов с разных сторон через отверствия с перемычками на плате. Например возле микросхемы провод от 9-й ноги с одной стороны, и провод земли с противоположной. И у тебя походу схема думает что лента закончилась. На вхды R ты кинул питание, а это сброс и блокировка.
А транзисторы от фонаря паял чтоли? Я распиновку ихнюю не помню. Надо смотреть в даташит, но точно не такая, по какой ты их подпаял. У них по-моему первыя нога - подложка (упраление), средняя - сток (на нагрузку), а правая - исток (на землю или на питание, в зависимости от структуры транзистора). Микросхема обычно после такого шока выживает...
КТ209 тоже надо перевернуть. У него по-моему стандартная распиновка, а значит ты перепутал колектор с эмитером. По-идее схема вообще признаков жизни подавать не должна. Разве что может закоротить.
Вот ещё нашёл косяк. Кнопка на реверсе разве работает на переключение? Там нужен переключатель, который в одном положении подключает двигатель к транзистору, а в другом на минус. И диод там нужно развернуть, иначе он не будет сбрасывать микросхему и реверс заработает крыво.
Итог. Опыта 0 . Ну ничего. На ошибках учатся. Главное что олово слушается. Только ненравятся мне все эти провода. Слишком уж они запутаны и длинные. Этож куча паразитных связей. Правда схема цифровая и на помехи ей както...
Последний раз редактировалось INFERION; 22.02.2009 в 03:30
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 20:29   #54 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
так, инета нет,сижу с телефона.
был в деревне, нашел гт402б и гт905а (смотрел по справочнику, все подхордит, только справочник забыл((()
ну и буду править....
Старый 25.02.2009, 21:07   #55 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
гт905 впаял правильно (надеюсь) http://schem.ru/static/gt905.html
даташит на 3710 нашел такой. но где какая нога не понял =\
http://eicom.ru/pdf/datasheet/Intern...0/Irf3710.html
Старый 26.02.2009, 06:33   #56 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
А мне ГТ402 больше нравится. И корпус привычнее и распространённее.
Даташит тупой какой-то. Попробуй подключить по стандарту. Как я выше описал - первая нога GATE (к микросхеме), вторая DRAIN (к моторам) и третья SOURCE (к плюсу или массе).
Старый 26.02.2009, 10:16   #57 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
все очень любопытно полчучается.
как бы работате двигатель штампа. жму кнопку - срабатывает двигатель ленты, но БП замыкает.....
так и должно быть?
да, кстати, на выходы двигателя ленты "замыкание" (тестером прозвонил)
ога, добавил побольше ампер...ии....
срабатывает штапм-кнопка-лента и штамп-кнопка - и ниче не меняется)
при длительном нажати кнопки отключается лента, штамп работает постоянно
а при 12 вольт от транзисторов прикуривать можно.....
в общем почепу то оба теперь работают и никакой реакции на кнопки...
Последний раз редактировалось ПОЗЗЗИТРОН; 26.02.2009 в 11:38
Старый 26.02.2009, 20:25   #58 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Транзисторы грется не должны вообще. Короткое замыкание должно быть только во время остановленого двигателя и только при подключеном питании - это тормоз. Может микруху спалить успел? Выложи фотки. Я гляну чего ты там напаял. Во время таких эксперементов больше 5-ти ампер на схему давать нельзя. Если что-то коротит - сгорит нафиг.
Старый 26.02.2009, 20:46   #59 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
ампер у меня всего 2 выдается.
я сейчас на свежую голову еще раз все проверю и перепаяю и выложу
Старый 01.03.2009, 09:42   #60 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
ну выкладывать уже лень)))
заменил микросхему (вывел ее из строя - забыл что на паяльнике фаза выдается и схема была подключена к БП. так несколько плат сжег((()
все работает, иногда правда залипает - но это то самое 0,075ом влияет, да?
начинает работать со штампа....
испытывал на 6 вольт, 2 а, подключены обычные трех вольтовые моторы.
через пару дней подключу к шуруповертам)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
