01.02.2009, 21:22 | #31 (permalink) |
короче ссылка на ролик (извиняюсь что криво так, нет сил)))) соответсвующий вопрос - если концевик поставлю в крайнем положении, будет ли еще некоторое время,чтобы он "отжался")))) |
02.02.2009, 00:20 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Феном рискуете перегреть элемент. Я самым обычным 100 ватным паяльником как обычной отвёрткой подковыриваю. Деталь нельзя сильно перегревать. И крепится она не термопастой, а веществом гораздо превосходящем её - припоем.
В общем со схемой уже определились? Сегодня уже думать неохота. Уставший и на сон тянет. Если остались какие-нибудь вопросы - сложите их, пожалуйста, в кучку тут... А я завтра постараюсь ответить, если инет снова не отвалится... |
02.02.2009, 01:00 | #34 (permalink) |
ну думаю сильно усложнять не надо наверно первую схему.
в наличии: 2 электродвигателя от шуруповерта (с редукторами) 12В,3-3,5А. переключаются одной (или двумя параллельно подключенными кнопками) хотелось бы кнопку "реверс" (если что зажует допустим) счетчик покупается отдельно (ибо там цифровой дисплей и люди все сделали) и подключается к питанию т-триггера. и заодно, подключение к копму модуля управления шаговыми двигателями помочь ничем не может? да, и питание будет от БП компа, и там,как я понимаю около 12В и 6А? и питание от аккумулятора автомобиля возможно?(это вроде ампер то прилично в них) |
02.02.2009, 03:49 | #35 (permalink) | |
02.02.2009, 12:51 | #36 (permalink) | |
Одну кнопку то я понимаю - можно прилепить на штамп. Как только он поднимится - схема переключается. А что будет жать на кнопку ленты? Дело в том что лента, наматываясь или разматываясь, меняет диаметр вала, а соответственно и скорость своего движения (или обороты вала). Нужна либо довольно сложная система подачи ленты (напоминающая лентопротяжный механизм в касетных магнитофонах), либо что-то ещё... Мне сегодня плохо спалось и я решил поломать голову над окончательной схемой: http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=315 Она умеет тормозить двигателя, останавливать станок по команде счётчика или когда заканчивается лента, есть реверс и защита от заклинивания. Немого об особенностях: 1. После подачи питания схема не запустится, пока не поступит импульс с кнопки. В такое же нейтральное состояние она переходит после использования реверса, импульса со счётчика или защиты от перегрузки моторов. 2. Первым запустится двигатель штампа. 3. Скорость двигателей удобно будет регулировать напряжением питания. Схема безотказно будет работать уже на 5-ти вольтах. 4. Датчик наличия ленты - просто два скользких контакта, между которыми она движется. 5. Импульс от счётчика не должен превышать напряжение питания схемы и может опускатся до 60% от питания. 6. Германиевый транзистор, на пару с резистором, сбрасывают схему при длительных (больше секунды) перегрузках. Ток срабатывния при указанном на схеме номинале резистора - 4А. В качестве резистора можно использовать кусочек спирали от какого-нибудь нагревателя. Длинна подбирается эксперементальным путём. Транзистор можно использовать любой, но германиевый в два раза "чувствительнее". На спирале будет падать меньшее напряжение. Удачи . P.S. Забыл добавить развязку для того, чтоб среагировало на вторую кнопку даже если первая нажата. Прийдётся вам вместо кнопки делать какойто замыкатель, который будет кратковременно проскакивать через контакт. Зато проще. Последний раз редактировалось INFERION; 02.02.2009 в 14:11 |
03.02.2009, 00:37 | #40 (permalink) |
представляю как она у меня выглядеть криво будет)))
провода,перемычки)))) P.S. сегодня сдал на парава в автошколе, в среду в гаи) думаю после и соберу) есть еще интересный вопрос) есть матрица (ячейки) допустим 20 в длину и 30 в высоту через каждую ячейку тянется провод. если в какой то ячейке оборвется провод, нужно сигнал подать) я хочу сделать 2 пластины, через которые будет идти провод (ключ разомкнут) как только оборвется ключ замкнут) рационально? |
