Старый 31.01.2009, 11:28   #11 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
как все интресено получается
макетная плата 5*8см 1шт
микросхема K561TM 1шт
резистор 10кОм 3шт
конденсатор 0,1mF 4шт
транзистор КТ817Б 2шт
питание 12В 3А (хватит ли это на все?)
ПОЗЗЗИТРОН вне форума   Ответить с цитированием
Безусловно схожие по содержанию темы вам должны чем то быть полезны
Можно ли спаять термометр?
Помогите спаять схему усилителя на 3.7 вольта
Как спаять уголок?
Старый 31.01.2009, 12:10   #12 (permalink)
ПАВЕЛ.ЦЕЦ
Двигатели (аккумуляторные дрели, шуруповерты) 3-3.5 ампера без нагрузки жрут. Tранзисторы мощнее надо. 817-помрёт
ПАВЕЛ.ЦЕЦ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 14:30   #13 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
если не сложно, от компьютерного БП есть у кого распиновка?
12 вольтовые это какие цвета?
желтый черный 12В 8А от 200 ваттного блока.
тянет, но иногда выбивает.
на счет транзистора
Технические параметры позиции КТ817Б
Структура n-p-n
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 45
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В 40
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 6
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 25
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 3.00
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 25
Корпус КТ-27
Технические параметры позиции КТ829В
Структура n-p-n
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 60
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В 60
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 8
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 750
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 4.00
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 60
Корпус KT-282
это уж слишкому будет =\ http://www.chip-dip.ru/product0/25832.aspx
Последний раз редактировалось ПОЗЗЗИТРОН; 31.01.2009 в 14:44
Старый 31.01.2009, 14:32   #14 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Жёлтый (+) и чёрный (-) на молексе.
Старый 31.01.2009, 15:13   #15 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
вроде 115 кб,а грузит долго... это мой старый блок, но я хочу новый купить...
http://cs1758.vkontakte.ru/u1305158/...x_7cdd563b.jpg
и кстати,чтобы он постоянно работал или кнопка включения была (сейчас же не на всех есть?)
Последний раз редактировалось ПОЗЗЗИТРОН; 31.01.2009 в 15:23
Старый 31.01.2009, 16:33   #16 (permalink)
ПАВЕЛ.ЦЕЦ
[QUOTE=ПОЗЗЗИТРОН;171572]на счет транзистора
Структура n-p-n
6А-ИМПУЛЬСНЫЙ. Потоянный максимальный 3А http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1817.html
Старый 31.01.2009, 17:08   #17 (permalink)
ПАВЕЛ.ЦЕЦ
Я 827 потавил-бы http://www.chip-dip.ru/product0/21373.aspx
Старый 31.01.2009, 17:39   #18 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
а почему именно отечественные? или качество не настолько сильно отличается?
Старый 31.01.2009, 18:02   #19 (permalink)
ПАВЕЛ.ЦЕЦ
Сообщение от ПОЗЗЗИТРОН Посмотреть сообщение
Разници нет, просто, что ещё помню то и советую (увлекался ещё в школе, в 80х имортные детали- что-то из области фантастики, а когда стали появлятся детали, справочники были дифицит)
Старый 31.01.2009, 20:25   #20 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
завтра еду все закупать)))
надеюсь к вечеру видео выложу)))
(а используя ту схему, можно ли менять полярность на втором двигателе? )
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
