Старый 29.01.2009, 15:46   #1 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
По умолчанию Спаять схему, Москва
кто умеет паять и схемы сам составлять, есть интересное предложение спаять схемку.
цель проста:при замыкании кнопки (или двух) срабаттывает по очереди либо первый, либо 2 двигатель.
Москва.
ПОЗЗЗИТРОН вне форума   Ответить с цитированием
Безусловно схожие по содержанию темы вам должны чем то быть полезны
Можно ли спаять термометр?
Помогите спаять схему усилителя на 3.7 вольта
Как спаять уголок?
Старый 29.01.2009, 16:54   #2 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Т-триггер тебе в помощь. Это не сложно и самому собрать. Можно на микросхеме К561ТМ2. Там даже 2 D-триггера (4-ю моторами можно управлять или двумя независимо). Могу предложить и вариант всего на двух транзисторах. Правда я не с Москвы и могу лишь схемкой поделится .
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=284 - это довольно мощная штука. Потянет ампера три. Питание до 12-ти вольт, но можно увеличить и до 24-х.
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=283 - а это простенький вариант для небольших моторчиков. Тут только половина микросхемы нарисована. Если понадобится задействовать и вторую - её выводы в скобках. Питание 5...12 вольт.
Последний раз редактировалось INFERION; 29.01.2009 в 17:42
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 18:50   #3 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
на самом деле мне надо подключить двигатель от шуруповерта.
на акб написан 2а/ч 12В
при это от бп компа как то не особо тянет((
либо не те выводы взял.
Старый 29.01.2009, 22:45   #4 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
довольно интересное устройство...
получается что только при нажатой кнопке будет работать либо первый, либо второй мотор?
вариант на транзисторах более привлекателен, поскольку их проще достать...
Старый 29.01.2009, 23:12   #5 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Это Т-триггер. У него есть только два устойчивых состояния. Либо подключен первый мотор, либо второй. Переключается в противоположное состояние нажатием на кнопку. Полностью отключить оба мотора (как и включить) можно только с использованием той микросхемы. На ней можно как угодно переключать движки. Но схему тогда прийдётся усложнить.
Для шуруповёртовского движка маловато будет КТ818-ых. Их прийдётся заменить чем-нибудь типа IRF3710. И схему немного изменить. И вообще с транзисторными возьни гораздо больше. Их труновато заставить работать, а микросхема очень распространённая и не капризная.
Только я так и не понял где и как это дело будет использоватся.
Последний раз редактировалось INFERION; 29.01.2009 в 23:20
Старый 30.01.2009, 00:11   #6 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
да я про них сейчас лиетратуру в интернете читаю)
Старый 30.01.2009, 11:40   #7 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
http://www.chip-dip.ru/product0/228516330.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/21036.aspx
http://www.chip-dip.ru/catalog/1669.aspx
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1219.aspx
оказывается все можно найти....
Старый 30.01.2009, 18:15   #8 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Абалдеть какие там цены ! 35 рублей за ТМ2-ю... Я их по 30 копеек за углом покупаю .
В общем можешь подробнее описать что тебе нужно этой схемой делать? Только то, что описано в первом посте или ещё хотелось бы несколько функций пришить? Просто микросхема много чего умеет.
Старый 30.01.2009, 20:23   #9 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
тогда довольно примитивно поставлю задачу.
есть штамп (приводится первым двигателем в действие), есть лента(приводится соотвестевенно вторым)
штамп - лента далее-штамп-лента далее
возможно отдельно поставить счетчик http://www.owen.ru/device/85633357
а вообще, если не сложно, что можно встваить еще?
допустим блок если конится бумага? (датчик ик допустим будет стоять)
Старый 31.01.2009, 10:30   #10 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
значит пусть юудет питание 12В 3А (хватит на двигатели?)
надо:
микросхема K561TM2 1 шт
конденсатор 0,1mF 4шт
резистор 10кОм 3шт
как интересно выходит....
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
