25.12.2008, 13:17 | #123 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Заком Ома тебе известен? Я не помню как он формулируется, но принцип тут такой: Чем больше сопротивление у проводника и меньше напряжение на нём - тем меньше через него течёт ток. Конденсаторы тут работают как сопротивление, которое ограничивает ток. И зависит этот ток от напряжения в сети. Чем больше напряжение (и ёмкость) - тем больше и ток. Этот же закон Ома гласит, что чем меньше сопротивление у проводника и меньше протекаемый через него ток - тем меньше на нём падает (остаётся) напряжения. Так вот по этому куску закона работает транзистор. Он как переменный резистор с автоматической регулировкой сопротивления. Если напряжение в сети увеличивается - увеличивается и ток через конденсаторы, а сопротивление транзистора уменьшается оставляя напряжение падения на нём прежним. В общем я хз как ещё доходчивее можно обьяснить. Почитай за резистивный делитель напряжения. Такой же принцип, только используется активное сопротивление вместо реактивного (реактивное лишнюю энергию возвращает обратно в сеть, а активное превращает в тепло). Последний раз редактировалось INFERION; 25.12.2008 в 15:50 |
25.12.2008, 17:56 | #125 (permalink) | |
Вот у меня зарядка по этой схеме уже год служит. Только там радиатор на транзисторе и стабилитрон на 22v. Нагревается очень сильно без аккумуляторов. Вода выкипает, если капнуть на радиатор, но живёт (моя схема чуть сложнее и перегрева не боится). На ней можно заряжать любые батареи напряжением до 18-ти вольт (включительно). Делал для шуруповёрта, но заряжаю им всё подряд. Правда уже пол года хочу собрать действительно нормальную зарядку, да всё руки не доходят (этой вполне хватает). Были времена когда вообще заряжал зарядкой, сделаной с светильника настольного на 100 ватт и двух древних диодов с лампового приёмника. Только потому, что заряжало гораздо лучше обычной зарядки. Последний раз редактировалось INFERION; 25.12.2008 в 18:00 |
25.12.2008, 18:07 | #127 (permalink) |
А сопротивления там 4,7 Ом, 82 Ом, 1,6 кОм, правильно? И теперь уже дошло до меня как всё это работает... Когда всё внимательно прочитал и просмотрел... ))) С завтрашнего дня буду собирать... А ты учился на эту спецальность или хобби такое?
25.12.2008, 18:23 | #129 (permalink) | ||
Нет не учился. С детства увлекаюсь. Интересное занятие просто. Особенно когда начинаешь нармально свои схемки разрабатывать, а не тупо повторять за кемто. Это как программирование, только детали и устройства не виртуальные. |
25.12.2008, 18:29 | #130 (permalink) |
А первый там стоит ваще 4,7 Ом? Он же ваще слабенький... Или его спасает что 2 Вт? И на какой конденс надо увеличить сопротивление...
