КАк снизить скорость вентилятора
  • Автор темы Автор темы Ky3bMa
Ky3bMa
23 Окт 2008
народ подскажите как понизить скорость вращения вентилятора, а лучше поставить ручку регулировки скорости, нужно ставить сопротивление? и как расчитать
регулируйщийся резистр
скорость вращения зависит от напряжения
Короче смотри.
Ищешь магазин где торгуют электронными компонентами типа "Микроника".
Покупаешь там переменный резистор на 150 Ом, 1 Вт. Ваттность можно больше, не страшно. Посмотришь на него и поймешь все. Это и будет "ручка регулировки скорости".
Дальше.
Режешь черный или красный провод вентилятора, и в разрыв впаиваешь резистор.
Крутишь ручку - меняется сопротивление - меняются обороты. Все просто.
Если что не понятно спрашивай.
спасибо большое
а еще
если мне нужно что бы он совсем медленно крутился оборотов 10 в минуту то тот резистор который посоветовали пойдёт?
да а почемуж не пойдёт
Ky3bMa
#1 Чем вызвана необходимость в снижении скорости вентилятора?
#5 А как Вы себе это представляете: 10 оборотов в минуту равносильно его полной не функциональности.
мне это нужно для аквариума
чтобы создать эффект канализации . . .
Ууууууу, не не!! Внтилятор для компа с такой скоростью крутиться не способен!! Он крутится или быстро или вобще не крутится, даже со стартером.
10 об/мин это один оборот за 6 секунд!!
Даже и в голову ничего не приходит. Но вент для компа не покатит однозначно. Он конструктивно для таких оборотов не предназначен.
Раз уж на то пошло, кулер изначально не предназначен для работы под водой, тут потребуется особый вентиль. :)
Не думал что в голову может прийти запихать лектричество в воду и чтоб оно работало... :D
Автор, вы бы попробовали спросить на форумах аквариумозаводчиков, может они какие вентиляторы специальные подводные знают :)
Подумал тут... Может взять помпу, направить поток воды на крыльчатку вентилятора. Будет крутиться медленно...
arz88
Зря Вы так, ведь существуют такие вентили.
Конечно существуют! Я вполне серьезно предложил обратиться к аквариумистам ибо они понимают в подводных вентах лучше чем компьютерщики :)
чё вы Х.....ю гоните...
вааще никаких проблемм.. разбираем кулер, плату и катушки ротора заливаем лаком.. (не очень большим слоем) провода в виниле, так что им ничего не будет..
конструкция комп вентиля -безколлекторная, ротор залили лаком, суй в воду и не парься.. с помощью регулятора, можно отрегулировать обороты, а вода поможет снизить обороты за счёт силы нагрузки на вращающий вал..
увеличится ток потребления, и нагрев ротора.. решение простое, можно всю электронику (кроме катушек ротора) перенести наружу.. думаю 6 проводов не составит труда вытащить из аквариума
Если вентилятор охлаждения будет крутиться 10 об/мин - то я арабский шейх.
Залить лаком - вариант. Но, на вскидку, мощности вентеля не хватит чтоб провернуть крыльчатку в воде на малых оборотах, а на 10 об/мин это ваще фантастика...
Сделать аццкое завихрение и имитацию шторма в аквариуме - это получится :D
да блиин всё можно.. было бы желание.. ;)
Один оборот за 6 сек??? Вы это представляете?? Если вент не стартует уже на нескольких тысячах в минуту!! Ну допустим спаяем стартер... Но таких малых оборотов на ШТАТНОМ вентиляторе для охлаждения не добиться. Надо менять конструкцию.
Что сделать можно все я не спорю. Но это будет другой вентилятор :)
а в чем проблемма? ставим таймер NE555 , устанавливаем время запуска на 6 сек, ставим реле на одну сек, и дело в шляпе...
Вы таки думаете что вращение вента будет РАВНОМЕРНЫМ (в нормальном физическом значении равномерного движения)??
