31.08.2008, 05:31 | #1 (permalink) |
Сколько максимально параллельно можно подключить светодиодов к молексу?
31.08.2008, 05:31 | |
Пролистайте данные темы, это не займет много времени Индикатор уровня сигнала. Можно ли увеличить количество светодиодов? За сколько можно продать? Как подключить пять светодиодов? Сколько можно подключить HDD к одному компьютеру? Сколько светодиодов можно запитать от USB? За сколько можно продать комплект? |
31.08.2008, 09:09 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Надо знать нагрузочную способность блока питания, тип диодов и их номинальный ток. Средний ток светодиодов составляет 10-15 миллиампер, хотя есть и 5 миллиампер и 300 миллиампер. Если диод потребляет ток 20 миллиампер, то 10 диодов будут потреблять 200 миллиампер. А 100 диодов уже 2 ампера. Если блок питания достаточно мощный, ватт эдак 500 - 600, то вполне можно и сотню присоединить.
31.08.2008, 16:05 | #4 (permalink) |
Если есть тестер, то можно предварительно замерять ток твоей конструкции питая её от другого источника.
31.08.2008, 16:09 | #5 (permalink) | |
31.08.2008, 16:14 | #6 (permalink) | |
31.08.2008, 16:34 | #7 (permalink) |
ток в конструкции замерил - 120mА используется 6 светодиодов соединенных параллельно с резисторами(расчеты показали что на каждый диод(20mА, 3В) резистор на 100 ом). При подключении одного светодиодадиода к молексу(5 В) - 150 mА... Выходит что могу еще один светодиод подсоединить?
Hacker, немогли бы вы поподробние об импульсном??? |
31.08.2008, 18:51 | #8 (permalink) |
Можно и больше чем один. По пяти вольтам блок питания выдаёт ампер 20.
02.10.2008, 22:20 | #10 (permalink) |
А в каком городе? Я могу сказать только про Питер.
моллекс |
