05.05.2008, 09:58 | #1 (permalink) |
05.05.2008, 09:58 | |
Перейдите по этим ссылкам, скорее всего там для вас много полезной информации Питание светодиодов Переключатель светодиодов 30 светодиодов на 12 вольт Как подключить контакты передней панели? |
05.05.2008, 16:09 | #2 (permalink) |
IT-Specialist
светодиоды можно подключать к молексу(это 4 проводка которые идут к приводу,..)...в молексе есть +5в и +12в. желтый проводок это 12, красный это 5. а черные рядом с ними это земля, то есть минус....
при подвешивание диодов, к источнику питания, к диодам надо подобрать резисторы...с каким сопротивлением нужен резак, можно вычислит по формуле.... походи по моддинг сайту...там все расписано.... юзай поиск, и ты найдешь много интересного на эту тему.. :) Удачи! |
05.05.2008, 21:57 | #3 (permalink) |
прикольно то, что сейчас стали делать огромное колличество все возможных расцветок и размеров, светодиоды на 12 вольт.. (наверное специально для автомобилистов и компьютерных моддеров), так что трудностей с подключением не возникает, причём появились неполярные диоды, тоесть как лампочку всталять можно...
05.05.2008, 22:11 | #4 (permalink) | ||
Имперская инквизиция
даже считать ничего не надо |
05.05.2008, 22:22 | #5 (permalink) |
при этом такие извращения и стоят дешевле и светят ярче.. :D
у нас в магазе привезли целую линейку (8 цветовых оттенков и что то около 20 вариантов яркости и размеров).. я когда недавно делал Ямаху (поворотники) даже потерялся в выборе.. 42 светика правда пришлось выбирать из всего "мешка" чтоб равный оттенок был.. а сейчас попросили поставить поворотники под белое стекло, так жёлтых и розоватых нашлось столько, что я до сих пор в раздумьях оттенка.. взял 6 светиков будем выбирать какие лучше подходят.. (все на 12вольт).. единственный недостаток, 12 вольтовые светики- греются.. |
05.05.2008, 22:32 | #6 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
05.05.2008, 22:43 | #7 (permalink) | ||
05.05.2008, 22:52 | #8 (permalink) |
Бинованные - это подобранные диоды по току и спектру излучения при оптимальном токе. Используют в световых панно для того что бы избежать "пятнистоти" при равномерном заполнении экрана одним цветом. Стоят несколько дороже простых, неотобранных. Продаются упаковками по 100 штук, на упакове стоит маркировка по этим двум параметрам (отсюда и название). Надо брать упаковки с максимальным их совпадением (для больших экранов), для фонарей достаточно приобрести одну упаковку. Наиболее критичны белые дилды из за их технологиии изготовления, у них максимально проявляется неравномерность оттенка и яркости.
05.05.2008, 22:58 | #9 (permalink) |
ну так и брали именно белые, у них оттенки синего (то сильнее то меньше), у нас таких упаковок нету, привезли "ящик" сиди выбирай.. :D стоят бакс за штуку..
05.05.2008, 23:09 | #10 (permalink) |
Хочешь, приезжай. Я тебе белые устрою по 5-6 рублей за штуку, если будешь брать от сотни. А цвет белых - это вообще проблема. Они бывают двух типов: первый - когда кристалл излучает в ультрафиолете, а светится уже люминофор. Зто самые дорогие диоды, их производит фирма Luxeon. Другой тип дешевле - это синие диоды с фильтровой плёнкой поверх кристалла. Эта плёнка несколько сдвигает область излучения и свет кажется белым. Но из-за неравномерности нанесения фильтра цвет диодов варируется от нейтрального (что предпочтительнее) до тёплых или холодных оттенков. Если такой диод направить на лист белой бумаги, будут заметны цветовые аберрации, то есть изменение цвета от центра к краю.
моддинг |
