22.03.2016, 13:19 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
22.03.2016, 13:19 | |
Включение БП без нагрузки Не синхронное время на постах Включение компьютера Включение с кнопки |
22.03.2016, 13:32 | #12 (permalink) |
Просто Светлана
Не понимаю, зачем к компу привязываться, если нужно только наличие питания. Вот и запитать реле от 220 В.
Схемку запитки можно сделать практически для любого реле... |
22.03.2016, 15:52 | #13 (permalink) |
Не знаю, что Вы и где смотрели, но я уже больше года заряжаю фотоаппарат и телефон от юсб при выключенном компе. Правда только на одном, нужно проверить на других.
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь. |
22.03.2016, 17:05 | #14 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
kylan, напряжение на usb портах стационарного компьютера есть всегда, когда блок питания подключен к сети 220В. Причем сколько у меня было компьютеров - на всех такая ерунда. Кстати, даже на передней панели(куда теперь втыкают еще порты USB) тоже присутствует питание +5В.
22.03.2016, 20:44 | #15 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
23.03.2016, 08:56 | #16 (permalink) | |
Смотрел на доступных мне компьютерах.
Теперь по порядку. 1. P5K SE/EPU - в дежурном режиме нет напряжения на портах USB. 2. B85-PLUS - в дежурном режиме нат напряжения на портах USB. 3. Системник со сгоревшими на материнке портами. Стоит планка PCI /4USB - нет на портах питания в дежурном режиме. 4. Два старых компа, модели не знаю. Со слов сис.админа, там джамперами отключено питание с портов USB. 5. Еще один комп с неизвестной мне материнкой, со слов сис.админа там ему танец с бубном в настройках BIOS помог отключить питание. Варианты 4 и 5 сделаны для того, чтоб периферия на тех компах не работала при простое. Так им нужно. 6. Наконец мой домашний комп. Картридер и разъемы USB на нем подключены с внутреннего USB разъема материнской платы. В силу каких то причин питания на них нет в дежурном режиме. Хотя на задней панели блока они (напряжения) присутствуют. Но я то пользуюсь теми, что ближе ко мне. Исходя из всего этого я, соответственно и сделал свой вывод который был в сообщении 11 этой темы. |
30.03.2016, 16:49 | #20 (permalink) |
