Синхронное включение
  • Автор темы Автор темы Antohi
Antohi
17 Мар 2016
Добрый день всем. Есть необходимость в вашей помощи, сам далек от радиотехники и.т.д. Есть аппарат который включается при помощи кнопки одноразовым нажатием (как комп), рядом стоит комп (все это удаленно, комп можно включить удаленно а вот аппарат никак). Идея в следующем, необходимо сделать так чтобы при включении компа включался и аппарат. Может с помощью какого то реле при подачи на него 5 вольт (от ЮСБ компа) кратковременно замыкались 2 контакта, ну типа нажатия кнопки. Какое реле мне поможет в этом? Надеюсь объяснил более менее понятно , и надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
Здравствуйте, Вам лучше взять реле на 12В, т. к. питание по шине 12В в компьютере (желтый и черный провод бп) появляется после старта материнки, а питание 5в на юсб разъеме есть всегда, когда компьютер включен в сеть. Примерно так, как на схеме. Резистор подобрать в зависимости от сопротивления катушки реле. Время замкнутого состояния контактов зависит от емкости конденсатора.
    2.5 KB · Просмотры: 74
ЗВам лучше взять реле на 12В, т. к. питание по шине 12В в компьютере (желтый и черный провод бп) появляется после старта материнки, а питание 5в на юсб разъеме есть всегда,
Не знаю правильно ли я думаю или нет, но наверное нет разницы 12 вольт или 5 вольт. Обрисовываю ситуацию. Пропало электричество, вырубилось все(включая и питание на ЮСБ), электричество появилось- появилось и питание на ЮСБ.
Так то оно так. Но, к примеру появилось электричество, в компьютере появилось дежурное напряжение 5в в том числе и на юсб портах. Т. е. Ваше неизвестное усройство при питании от юсб будет запускатся сразу же при подключении компьютера к сети, а вместе со стартом компьютера. Вы лучше напишите, что за устройство, усилитель небось?
Мне в принципе без разницы когда он будет запускаться вместе с компом, после старта компа и.т.д. Мне главное чтобы он запустился при появлении питания в сети.
А узнать бы что это за устройство, возможно весь этот запуск можно сделать просто в нём.
Да это спец оборудование для наблюдения за изменениями качества воды в реке. Больше как только таким способом туда не подступится. Только путем имитации нажатия кнопки. Есть у кого то еще какие то идеи?
Какие идеи ещё нужны ? :tehnari_ru_203:
Проще, чем предложил wovik555, куда уж.
Если
, то можно использовать любое питание в компьютере. Только применить реле на соответствующие напряжение.
Я про то что если есть возможность добраться до его кнопки(контакты), значит и есть возможность поставить это реле ранее данное- внутри самого спецоборудования. И не соединять его проводами с компом.
Что делать дежурному напряжению на портах USB ? Пока блок питания не запустится на портах напряжение отсутствует. Как подтверждение- посмотрел на семи системных блоках разной комплектации и года выпуска.
Не понимаю, зачем к компу привязываться, если нужно только наличие питания. Вот и запитать реле от 220 В.
Схемку запитки можно сделать практически для любого реле...
Не знаю, что Вы и где смотрели, но я уже больше года заряжаю фотоаппарат и телефон от юсб при выключенном компе. Правда только на одном, нужно проверить на других.
kylan, напряжение на usb портах стационарного компьютера есть всегда, когда блок питания подключен к сети 220В. Причем сколько у меня было компьютеров - на всех такая ерунда. Кстати, даже на передней панели(куда теперь втыкают еще порты USB) тоже присутствует питание +5В.
Да я об этом говорил раньше http://www.tehnari.ru/1218508-post6.html никто не среагировал.
Смотрел на доступных мне компьютерах.
Ошибаетесь.
Теперь по порядку.
1. P5K SE/EPU - в дежурном режиме нет напряжения на портах USB.
2. B85-PLUS - в дежурном режиме нат напряжения на портах USB.
3. Системник со сгоревшими на материнке портами. Стоит планка PCI /4USB - нет на портах питания в дежурном режиме.
4. Два старых компа, модели не знаю. Со слов сис.админа, там джамперами отключено питание с портов USB.
5. Еще один комп с неизвестной мне материнкой, со слов сис.админа там ему танец с бубном в настройках BIOS помог отключить питание. Варианты 4 и 5 сделаны для того, чтоб периферия на тех компах не работала при простое. Так им нужно.
6. Наконец мой домашний комп. Картридер и разъемы USB на нем подключены с внутреннего USB разъема материнской платы. В силу каких то причин питания на них нет в дежурном режиме. Хотя на задней панели блока они (напряжения) присутствуют. Но я то пользуюсь теми, что ближе ко мне.
Исходя из всего этого я, соответственно и сделал свой вывод который был в сообщении 11 этой темы.
Скорее всего мы все малость заблуждаемся. На каких то есть на каких то нет. На моём стареньком компе напряжение присутствует. Тут говорят на нашем форуме прибавилось компьютерщиков, они шире смогут объяснить я думаю.
А можете обрисовать такую схему, хоть от 220 хоть от 5 вольт без разници. Только если можно поподробнее. Спасибо!
Да забыл сказать, к внутренностям аппарата доступа нет. Там сзади выведен разйом с двумя контактами и если их замкнуть то аппарат включается
