13.03.2016, 12:46 | #1 (permalink) |
Описание схемы
13.03.2016, 12:46 | |
Данные которые содержаться по этим ссылкам помогут вам разобраться Описание схемы ждущего мультивибратора Расчет схемы и описание ее работы Нужно описание схемы Описание схемы ПДУ Техническое описание |
13.03.2016, 16:20 | #2 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а что это за устройство и какую функцию эта схема должна выполнять?
13.03.2016, 16:58 | #4 (permalink) | |
После ввода четырехзначного пароля необходимо нажать кнопку "ОК" (S8). В любое время вы можете нажать кнопку "Отмена" (S12), чтобы очистить код (например, при вводе любых неправильных цифр). Код блокировки можно легко изменить, для этого нужно ввести специальный пароль "0000", как только вы введете этот пароль, устройство переключится в режим смены пароля. Здесь нужно ввести старый пароль, чтобы получить разрешение, а затем ввести новый пароль, все очень просто. Подсветка ЖК-дисплея выключается автоматически, после того как система находится в режиме ожидания нескольких секунд. Затемнение подсветки происходит очень плавно, так же как например в мобильных телефонах. Дисплей можно заменить на любой аналогичный, с похожим контроллером или даже другого разрешения, главное советую обратить внимание на распиновку выводов, в некоторых моделях распиновка дисплеев может отличаться. Программа для контроллера написана в среде С++, исходники, а так же прошивка для контроллера прилагаются. Микроконтроллер можно применить с любым индексом, буква L означает пониженное энергопотребление. |
13.03.2016, 17:14 | #5 (permalink) |
Что же там описывать ?
Программа по которой работает устройство, зашита в ATmega8, клавиатура служит для набора кода, его изменения и сброса. ЖКИ дисплей 1602 используется для наглядности выполняемых операций. Стабилизатор 7805 необходим для получения +5V, питающих схему. Реле - это исполнительное устройство, которым управляет контроллер через транзисторный ключ. Вот, собственно, и всё. Фото платы этого устройства - P.S. Alex336, ну это описание из первоисточника.
16.03.2016, 15:44 | #6 (permalink) | |
Буду заранее благодарен. |
16.03.2016, 20:56 | #7 (permalink) |
Можно, но техническое описание, составленное таким образом, читать просто невозможно. Оно не добавляет понимания как работает устройство, а является пособием для начинающего по изучению электроники.
14.06.2016, 17:04 | #8 (permalink) |
Для чего нужны выводы ADC, J3, I2C?
