10.03.2016, 11:56 | #1 (permalink) |
Простая схема на логических элементах
Логика работы должна быть такая: на первом выходе присутствует сигнал, если есть сигнал с первого датчика; на втором выходе есть сигнал, если присутствует сигнал со второго датчика; если сигнал со второго датчика появляется во время присутствия сигнала с первого датчика, то на обоих выходах должны быть сигналы; если сигнал с первого датчика появляется во время присутствия сигнала со второго датчика, то на обоих выходах сигналы отсутствуют. Что посоветуете? |
10.03.2016, 11:56 | |
Вам обязательно помогут советом, а пока можете открыть в браузере схожие обсуждения Нужна простая схема включения реле на две секунды Простая схема для зарядки автомобильного аккумулятора |
10.03.2016, 12:29 | #3 (permalink) |
Немного не так. F(A) и F(B) по данной таблице не зависят от последовательности появления A и B. А нужно учесть порядок появления сигналов.
F(A)=1, если A=1, или если B появился во время наличия сигнала A. F(b)=1, если B=1, или если B появился во время наличия сигнала A. Если же A появился позже B, то и F(A)=0 и F(B)=0 |
10.03.2016, 12:45 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Получается, что вам нужно инвертировать сигнал на обоих выходах только в том случае, когда на втором входе устойчивая 1, а на первом она появляется. Схема непростая, нужно вводить дополнительную цепочку в виде линии задержки сигнала. Также нужно знать период, который считается за устойчивое состояние сигнала на каждом из входов.
Убить всех человеков! |
10.03.2016, 23:59 | #5 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
на первом выходе присутствует сигнал, если есть сигнал с первого датчика; на втором выходе есть сигнал, если присутствует сигнал со второго датчика; если сигнал со второго датчика появляется во время присутствия сигнала с первого датчика, то на обоих выходах должны быть сигналы; если сигнал с первого датчика появляется во время присутствия сигнала со второго датчика, то на втором остается, а на первом не появляется, т.е. состояние схемы не меняется. кстати, что является датчиками, точнее какой уровень является активным на входе?
11.03.2016, 00:44 | #6 (permalink) |
Всем добрый день!
Нет, изменить логику нельзя. Датчики формируют на выходе +5 В, ТТЛ. Вобщем, спасибо за отклики, но я схему уже составил. Используется 2 RS-триггера. Причем на вход S каждого из них подаётся через логическое "И" как сигнал со своего датчика, так и инвертированный выходной сигнал с другого триггера. |
11.03.2016, 00:54 | #7 (permalink) |
да чтобы доработать мой вариант нужен еще один триггер(один уже есть) просто сейчас голова уже не варит до конца довести. рад что у вас все получилось - и у меня гора с плеч удачи!
