Усилить напряжение с 0,01 В
Mikhail43
21 Фев 2016
Есть такая задача, необходимо усилить напряжение с тензомоста, причем усиление желательно линейное без больших помех.
С него идет напряжение порядка 0,2 мВ, но у тестера разрешение только 0,1 мВ, как итог, надо определять с напряжение с разрешением порядка 0,01 мВ. Тестеры такие есть, но они крайне дорогие.
Вроде как говорят, можно использовать Операционный (инструментальный) усилитель.
Нашел несколько схем, но для меня, крайне начинающего в этом деле ничего не могу понять какие сопротивления и как подключать.
Итог: можете посоветовать схему подключения операционного (инструментального) усилителя с подсказками по подключению?
0,01мВ - это на уровне помех - поэтому тестеры и дорогие.
Ну не совсем помехи, биотоки в диагностике, те же кардиографы. Те же тензодатчики используются в электронных весах ... :)
Вот статья об инструментальном усилителе AD8555.
http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2005_02_78.pdf
и его даташит AD8555 Datasheet(PDF) - Analog Devices
Но, на мой взгляд, для
сия задача не подъёмная.
Mikhail43, какой коэффициент усиления д.б. у усилителя?
попробую подключить еще людей в крайнем случае.
Это по мощности. По напряжению это 20-40 дБ.
Вот схема.
Вот схема.
Можете ответить еще на 3 вопроса:
1. Значок "земля" т.е. данные точки увести в землю или с минусом соединить?
2. В некоторых схемах с операционным усилителем видел подведение питания к нему. В данном случае не нужно?
3. Какой по качеству ОУ (ИУ) лучше? Из тех, что советуют в разных книгах, это из отечественных УД608, из импортных AD620, 623, 627. Отечественные у нас в городе есть, а импортные есть только AD622.
P.s. а как здесь выражать благодарность? :)
Есть еще такая AD8000YRDZ, но здесь чисто из-за быстродействия, как я понял, смысла платить дороже не вижу
Правильно заданный вопрос - половина решения.
В Вашем случае не полностью сформулировано техническое задание.
Отсутствуют напряжение питания и необходимое входное сопротивление усилительного каскада (это самый минимум).
Нужны так же условия измерений.
Схема из поста №8 не рабочая.
1. Сначала все точки соединить, а потом соединить с землей. Последнее не обязательно и делается только в сверхчувствительной или излучающей аппаратуре.
2. Согласно ГОСТ (не помню какого), дабы не загромождать схему, шины питания не указываются, но подразумевается, что они есть. В данном случае напряжение питания может быть однополярным, но убедитесь что выбранная ИМС при таком питании работает корректно.
3. Особых ограничений нет. Хоть LM393. Обратите только внимание на питание при использовании однополярного.
Mr.Fix, это почему Вы так решили?
хммм. Спасибо огромное. Еще со своими посоветуюсь, что и как и где то в четверг-пятницу, надеюсь попробую. Отпишусь.
Схемы похожие видел в литературе, только без указания сопротивлений. Могу показать почти аналогичную схему, исключая сопротивление 1 кОм на землю с инвертирующего входа
Screenshot_2016-02-23-09-56-22~02.webpпростите, сложности с форумом
Поймите, схемы приведённые Вами и в посте №8 хороши для изучения теории.
Это всего лишь голые скелеты, в которых отсутствуют часть элементов, без которых в реалии они просто неработоспособны.
Как интересно!
И каких элементов тут не хватает?
P.s. давайте рассмотрим на примере ИМС LM393.
Пожалуйста: http://www.tehnari.ru/f117/t106996/#post1211112
А этот документ Вам для ознакомления, специально выделил красным.
Хотелось бы сказать, что и на этом дело не заканчивается...
    170.7 KB · Просмотры: 250
Какай еще ток смещения, да еще в схемах с переменным напряжением?
У ТС чистая постоянка!
И еще, ОУ в этой схеме работает в линейном режиме, а не ключевом. У него возможен дрейф нуля, но это надо пробовать и проверять на практике.
Ну и посчитайте свою схему при питании ОУ +12 вольт (однополярное), на тензодатчике +2 вольта.
PS. Кроме этого есть ещё огромное количество параметров характеризующих ОУ.
Соглашусь с предыдущими ораторами - в данном случае и контексте схема не подъёмная...
