Старый 20.02.2016, 10:42   #1 (permalink)
Svenia
По умолчанию Помогите любителю реализовать схему
Уважаемые специалисты своего дела, прошу у Вас помощи, так как самому не хватает знаний. Значит вопрос такой у меня имеется выход 12 в., данный ток мне необходимо направить на 4 независимых друг от друга устройства. Данный ток на устройство должен направляться не фиксируемой 4 контактной кнопкой с подсветкой, при этом каждое из устройств включается своей кнопкой. Основное условие данной схемы, при включении одной из 4 кнопок, остальные 3 не должны включатся, а также при включении следующей кнопки предыдущая должна выключаться и не подавать ток на устройство. Для чего мне это нужно. Имеется плата с таймером, таймер запускается при подсчете импульсов, больше импульсов больше время, при включении таймера, имеем постоянный ток, который включается на время таймера, а данный ток в свою очередь необходимо распределить на устройства. И прошу вас в своих ответах не злоупотреблять терминами, так как повторюсь в данной сфере я вообще новичок, разъясняйте на пальцах пожалуйста как это можно бюджетно сделать.
Svenia вне форума   Ответить с цитированием
Напомню вам, что на форуме есть похожие топики
Реализовать в Паскале
Помогите, пожалуйста, реализовать в Scilab
Старый 20.02.2016, 11:40   #2 (permalink)
spb-nik
Сообщение от Svenia Посмотреть сообщение
Не фиксируемая кнопка, это пока держишь пальцем - контакт (цепь) есть. отпустил - нет.
А это вы описали работу галетника П2К, так и его поставьте, он как раз так и работает, одну нажал - другая выключилась. А если нужна подсветка, то цепляете светодиод (лампочку) на свободные контакты каждой кнопки.
spb-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 11:55   #3 (permalink)
Svenia
а можно ли сделать так что нажал не фиксируемую кнопку цепь замкнулась, и осталась в замкнутом состоянии, а разомкнулась при еще одном нажатии данной кнопки, или одной из четырех. Применительно к моей схеме важно чтобы кнопки были не фиксируемые но при этом замыкали цепь, до ее размыкания другой кнопкой, вот как то так. Планируется использовать вот такие кнопки DSC08397.jpg
Старый 20.02.2016, 12:00   #4 (permalink)
Svenia
вот такую кнопку
Старый 20.02.2016, 12:28   #5 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Лови!
И еще одна это лишена проблем с дребезгом и двойным замыканием выходов.
Последний раз редактировалось vingor; 20.02.2016 в 12:34
vingor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 12:32   #6 (permalink)
Svenia
Сообщение от vingor Посмотреть сообщение
понять бы, что означают все эти символы, и какие компоненты мне нужны
Старый 20.02.2016, 12:37   #7 (permalink)
vingor
VIP user
Там же написано DD1 микросхема к155м8 r1-r8 резисторы сопротивлением 6,2 килоома HL1 - HL4 нагрузка в виде светодиода, можно поставить 5ти вольтовое реле и коммутировать лампочки 220 вольт.
Старый 20.02.2016, 12:39   #8 (permalink)
vingor
VIP user
Во втором варианте схемы три микрухи и до 8 кнопок и 8 нагрузок.
Если это для вас сложно ставте галетный переключатель.
Старый 20.02.2016, 12:46   #9 (permalink)
vingor
VIP user
Вот назначение выходов и номеров ног микросхемы 155тм8
Старый 20.02.2016, 12:46   #10 (permalink)
Svenia
скажите если я покажу данную схему, знающему человеку он может мне ее собрать, данные компоненты продаются?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
