15.09.2019, 09:27 | #41 (permalink) |
Просто Светлана
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
15.09.2019, 10:41 | #42 (permalink) |
Абсолютно поддерживаю.
и с этим согласен. Однако при не больших и не сложных схемах, для ускорения изготовления их, вполне пригоден монтаж на макетных платах. а вот ещё подобное и соединений поболее может быть ...
15.09.2019, 10:44 | #43 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
"Подобные платы" сделаны на "коленке" кухонным ножом. Давным-давно эту технологию продемонстрировал человек с паяльником и скопировал с технологии из USA. До 100 микросхем на плате проводом, аккуратно разложенным по жгутам, с цветовой маркировкой. Даже выпускались станки для автоматической распайки мини-жгутов. До 50 экзэмпляров плат выгоднее было сделать именно таким методом.
Последний раз редактировалось _VN_; 15.09.2019 в 10:51 |
15.09.2019, 12:40 | #45 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
А третий размер сколько? Подробней про это можно? Или фото или рисунок?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
15.09.2019, 13:22 | #46 (permalink) |
30 мм
Стандартный радиатор. Размер выбирался "из того, что есть". Отверстия должны быть несколько больше жала паяльника, что определяет угол самоустановки в свободном положении. Площадь касания или тепловое сопротивление контакта жала с радиатором можно регулировать посредством фаски в отверстии радиатора. Кроме того, большой размер радиатора исключает ожёг кожи про случайном касании рукой. Дополнительно масса радиатора исключает опрокидывание его на стол. Если размер радиатора меньше необходимого, то желательно утяжелить его снизу металлической пластиной и установить высоту достаточную для обеспечения зазора 5-10 мм от кончика жала и поверхностью стола. |
09.01.2020, 16:49 | #47 (permalink) |
в игре
Моя сестра пользовалась этим букварем, очень крутая штука, нужна как для профи так и для новичка. Читается очень просто))
08.05.2020, 19:20 | #48 (permalink) |
Мысленно представил метод пайки таким паяльником, не получилось рассмотреть место пайки и деталей. Экономию жал целью никогда не рассматривал, только удобства.
Вместо губки для очистки жала удобно применять металлическую сетку для чистки посуды. Губку лучше пропитывать глицерином. |
08.05.2020, 19:39 | #49 (permalink) | |
На форуме появилась весьма симпатичная особа да ещё и с сестрой-паяльщицей. Любопытно, и чем могла помочь эта книга? В любой аналогичной книге (типа "Юный радиолюбитель") описано то же самое. |
02.09.2020, 01:39 | #50 (permalink) |
