12.02.2016, 17:09 | #41 (permalink) |
Лично я использовал бы 4 шт АКБ Li-Po 18650, попарно заменяющих обе Кроны. |
12.02.2016, 17:14 | #42 (permalink) |
Основное что меня интересует это чтобы не сгорел. Хочу потестить........а вдруг норм.........это решит очень много. Если не получится то верну пока кроны на место.
12.02.2016, 17:20 | #43 (permalink) | |
Попарно это +к - а - к + ??? А так емкость у них совсем хорошая, согласен !!!! Последний раз редактировалось Владимир1978; 12.02.2016 в 17:26 |
12.02.2016, 17:35 | #44 (permalink) |
Как я понимаю через такой блок ?
Plastic Battery Storage Case Box Holder for 2 x 18650 3 7V with Wire Leads HG | eBay По вольтам не мало получится если по 2 шт вместо 1 кроны ? |
12.02.2016, 17:39 | #45 (permalink) |
Каждая Крона имеет напряжение 9в, АКБ 18650 имеют напряжение 4.2В. Если соединить их последовательно то получаем 8.4В , то что нужно. Значит и вторую пару соединяем так же, получается полная замена Крон, с огромной емкостью.
У меня есть свой самодельный металлоискатель, 2 литиев хватает на 3 полных дня копа. Зарядку сделал для литиев как раз через DC-DC преобразователь, при зарядке видно пульсацию светодиодов, если питание брать через простые стабилизаторы 5В, то такой пульсации нет. Потому и говорю что возможны проблемы с питанием для МД через DC-DC. Так что 4 шт с Китая 18650 обойдутся в 500 руб, 2 корпуса под АКБ стоят 60 руб штука. Зарядку можно самому сделать, купив одну или несколько платок для зарядки литиев , в зависимости от того сколько акб хочется заряжать сразу. |
12.02.2016, 17:39 | #46 (permalink) | |
А вот зарядка для АКБ http://www.ebay.com/itm/5pcs-1A-Micr...MAAOSwAYtWL0k4 |
12.02.2016, 17:59 | #48 (permalink) | |
С пайкой заморачиваться не хочется что-то, снова нахимичу )))))))) |
12.02.2016, 18:10 | #49 (permalink) | |
