10.02.2016, 14:04 | #1 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Проверка работоспособности ЭПРА без подключения ламп. Возможно ли?
Может возможен вариант, чтобы на выходы ЭПРА вместо нитей накала люмламп прикрутить какие-то сопротивления с эквивалентными показателями? В первую очередь мне это необходимо при покупке БУ ЭПРА т.к. обычно у продавца лампы или отсутствуют или перегоревшие. ЭПРА (из дорогих) с микросхемой внутри, не запускаются без нагрузки, и если приносят в ремонт ЭПРА для которых у меня нет подходящих люмламп по мощности то возникают проблемы как с диагностикой, так и с ремонтом - это уже второе. Покопался поисковкой на предмет такого решения - ни на форуме, ни в интернете ничего не нашел - может плохо смотрел - тыкните носом. |
10.02.2016, 14:04 | |
Могу порекомендовать вам схожие топики Прожектор с ЭПРА МГЛ 35Вт, цоколь G12 Вопрос по выбору процессора и по работоспособности |
11.02.2016, 03:19 | #4 (permalink) |
Конечно ЭПРА можно запустить с эквивалентами ламп - резисторами соответствующего сопротивления и МОЩНОСТИ.
Но вот вопрос - как будете оценивать работоспособность ЭПРА на нагрузках? Вольтметром? Не очень очевидно. Осциллографом? Не лучше ли использовать малогабаритные лампы от бэушных энергосберегаек? Габариты - небольшие. Будет видно визуально. |
11.02.2016, 14:03 | #5 (permalink) |
Энергосберегаек на 58 Ватт не встречал.
Работоспособность проверить вольтметром - конечно там в попугаях всё будет, но хоть определить - работает-неработает, а уж потом и цену складывать при покупке БУ-шки. БУ ЭПРА фирменные и так денег стоят (не меньше 10 дол.) и покупать нерабочее за эти деньги как-то считаю неправильным. У кого есть ещё какие-то предложения, пожсказки, мнения? |
14.02.2016, 22:51 | #6 (permalink) |
" .... жаль... жаль, что нам так и не удалося услышать начальника транспортного цеха ... )
17.02.2016, 14:30 | #8 (permalink) |
Как вариант можно попробывать.
Смущает только факт того, что на разные люмлампы от ЭПРА подается разное напряжение. |
18.02.2016, 02:17 | #9 (permalink) |
Дело скорее не в напряжении, а в пиковом токе поджига. Те опаснее ЭПРА перегрузить, чем недогрузить.
Но опять же, насколько я понимаю, для вас стоит задача не долгой и успешной работы, а мобильная, быстрая и очевидная проверка в "полевых" условиях. Поэтому не нужно особенно заморачиваться "правильными" режимами работы. Вполне можно все более-менее усреднить, а чем-то и пренебречь. У меня хобби - аквариум и у меня куча знакомых аквариумистов. А для "голландских" аквариумов (травников) свет - важнейшее дело. При этом процентов 70 подсветок - люминесцентные лампы. Поэтому частенько приходится по дружбе и проверять и объяснять. А тянут все - от китайских ноунеймов до восслхов-швабе редких серий. |
