09.02.2016, 00:32 | #1 (permalink) |
Вопрос по динистору в высоковольтной цепи
Можно сделать через обычный резисторный делитель, но жаба душит, будет уходить заряд. Подскажите пожалуйста, как открыть динистор не теряя заряда. Ток на затворе тиристора не в счет. Пока поглядываю на варисторы. |
09.02.2016, 00:32 | |
Другие темы, созданные на форуме могут помочь решить ваш вопрос Конденсатор в цепи переменного тока Как уменьшить силу тока в цепи? Сопротивление цепи для БП HKA-1280EC-230 Замыкание цепи в SGS 3 Чем заменить батарейки в цепи? |
09.02.2016, 09:49 | #3 (permalink) |
Тиристор при определенном напряжении становится динистором и разрядником в одном флаконе. В структуре кристалла происходит лавинный пробой.
Я бы просто подобрал тиристор из КУ202Н на нужное напряжение пробоя. Не забываем управляющий электрод через резистор 100-900 Ом соединить с катодом. Варистор - не совсем тот прибор. При высоком напряжении он открывается, но один раз и навсегда. |
09.02.2016, 12:14 | #4 (permalink) |
Как все просто на первый взгляд, начинаешь копать... и теряешь дар речи. Николай, вы, как всегда, находите простое решение. Получается: ставлю переменный резистор на затвор тиристора и вуаля, регулируемый разрядник. Плюс несомненный в простоте. Кстати утечка все таки будет, пока ток возрастет до пробойного, немного утечет. Тут можно поставить тиристор с меньшим током пробоя. Например этот 0,025А.
Есть еще момент, разряжать конденсатор я буду на индуктивность, что бы снять искру 2-3см. И тут вопрос: если допустить ток утечки на индуктивность побольше(0,1А), то как это скажется на результате? Я думаю что ток разряда будет несравнимо больше и разница заметна не будет. Но лучше спросить. |
09.02.2016, 12:25 | #5 (permalink) |
не совсем понятно, тиристор хотите использовать как ключ для разряда конденсатора на индуктивность?
09.02.2016, 12:26 | #6 (permalink) |
Дык, я ведь жил в эпоху тотального дефицита. Тогда динисторов найти было очень сложно. Да и КУ202Н еще поищешь. Голь на выдумки хитра.
Ток через закрытый тиристор минимальный. Он резко возрастает в момент лавинного пробоя. Резистор в управлении ничего не регулирует и нужен только для того, чтобы не выбило управляющий переход. Напряжение лавинного пробоя зависит только от экземпляра тиристора. |
09.02.2016, 13:07 | #8 (permalink) |
Допустим, что стоит резистор 10МОм, разве откроется тиристор? Ток будет 0,00014А при 1.4кВ. Путем понижения сопротивления, находиться то, при котором откроеться на 1.4кВ. Или я не прав?
09.02.2016, 15:58 | #10 (permalink) |
