08.02.2016, 12:49 | #31 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Суть проблемы:
лечение:
08.02.2016, 13:22 | #32 (permalink) |
Установкой резистора Вы не напряжение понижаете, а ток.
Тут всё от драйвера зависит. Можно и им ток снизить. |
08.02.2016, 20:33 | #34 (permalink) |
Если правильно настроить такой драйвер, то диоды не горят, хоть об стену головой бейся. Поразомну пробовал убить диоды на таком драйвере, самое простое - это дребезгом контактов, горят сразу. Минимум компонентов я показал в схеме выше, можно усилить стабилитроном, резистором до моста, и увеличить емкость электролита, но и так будут жить, даже под дребезгом.
10.02.2016, 13:41 | #35 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Перечитал всю тему.
Делюсь своей информацией т.к. сталкиваюсь с подобными светильниками довольно часто по роду своего увлечения аквариумистикой и освещения аквариумов-травников. Выход из строя светодиодов - однозначный перегрев. Повторный выход светодиодов после закорачивания одного сгоревшего - увеличение подводимого напряжения к остальным диодам, как следствие боОООльший нагрев и опять же выход из строя светика из-за перегрева. Неисправности по вине драйвера всего в 10% случаев. Проверяю все диоды на "свечение" с помощью мультиметра DT9202А в режиме прозвонки диодов - ещё ниразу с диагностикой не ошибался. Подобные светильники - это китайский разводняк. Буквально все светильники страдают от перегрева светиков - какой раньше, какой позже .... но все! Можно немного обезапасить себя и продлить жизнь этих "светильников" после покупки если подложку со светодиодами приклеить прямо к металлическому корпусу светильника сняв их с "гламурных" ножек на которых они стоят. |
