Помогите понять почему сгорели светодиодные светильники и как отремонтировать
  • Автор темы Автор темы voa010
voa010
2 Фев 2016
Доброго дня
С Гонконга(утверждает что очень качественный товар) человек привез два потолочных светодиодных светильника 36 ватт каждый
Света достаточно. Один режим (вкл/выкл. без доп режимов: яркость 25%, 50% и тд)
Проработали около 3 недель и с разницей в пару дней перестали работать, но в выключенном состоянии еле-еле светятся светодиоды
Замерил напряжение на выходе лед драйвера - 200 вольт DC
Но на лед драйвере написано max 130dc
пробовал прозвонить smd светодиоды (1w каждый как я понял) их всего 36 на каждой лампе - ни один не звонится ((
коннектор платы куда подключается коннектор от лед драйвера с маркировкой +/- между собой прозвонил - показывает 3.3 (в режиме 20K)
Помогите неучу понять что происходит и как восстановить работоспособность этих ламп:tehnari_ru_837:
    15.6 KB · Просмотры: 84
    28.1 KB · Просмотры: 108
    23.1 KB · Просмотры: 74
    34.4 KB · Просмотры: 84
    35 KB · Просмотры: 73
    47.6 KB · Просмотры: 150
    22.5 KB · Просмотры: 72
    59.9 KB · Просмотры: 67
    40.9 KB · Просмотры: 71
    40 KB · Просмотры: 86
На вид вроде ничего, красиво.
Звониться тестером они не будут - падение напряжения на каждом светике порядка 3 В, а у тестера 2,5 В опорное напряжение.
Проверить светодиоды можно только в схеме измеряя падение напряжения на каждом. Дохлый светик будет иметь все 200 В.
P.s. Осторожней при работе со включенным светильником! Все его элементы находятся под фазовым напряжением.
36Вт... а тепло отводилось хорошо? Ставлю на то что перегрелись.
Спасибо за ваш ответ
Я не имею условий что бы протестировать как вы указали (
Спасибо за предостережение
Пока думаю купить похожий по ттх драйвер и подкинуть на эту сборку с светодиодами
Благодарю за ответ
На сколько я понимаю - больше двух недель хватало охлаждения а тут... ок
если не хватило (к примеру) то почему явных повреждений визуально не наблюдается?
повторюсь.... по какой-то причине на выходе с драйвера постоянка 200 вольт
это нормально?
    55.5 KB · Просмотры: 127
Это бессмысленно.
Проблема почти наверняка в сгоревшем светике(ах).
А чем же измерялось напряжение? На фото, чёрная точка (обвёл красным), это что?
замерял напряжение vichy vc99 дома даже паяльника нет )) (думал уже светодиоды выпаивать)
обведенное вами - выгоревшая точка выше желтого вещества но в залитом слое... почти на всех светодиодах есть продолные микролинии от + к -
я правильно понимаю 99% что светодиоды сгорели?
если вас не затруднит, более подробно ткните носом как провести диагностику хотя бы на начальном уровне
Это бессмысленно.
визуально можно проверить (хотя бы на начальном уровне) что процентов 90 что светодиоды сгорели?
может выпаять?
Если Р=36Вт и I=0,3А, и светодиодов 36шт., то на один светик приходится примерно 3,3В. От 3В батарейки должен засветиться.
Но подключать надо же через резистор? Иначе светиться будет только несколько секунд?:)
блин, к моему стыду я очень отдаленно понимаю о каком номинале вы говорите((
если вам не сложно, подробнее объясните как подключить что бы не угробить ((
Но мы же не будем сильно качественные брать, с маленьким внутренним сопротивлением?
voa010, если боитесь поставьте резистор на 1-2 Ома
Вытащи с тестера батарейку, должно быть что-то типа КРОНЫ на 9 вольт. Через резистор 100-200 ом на каждый светодиод подай напряжение с батарейки. Подавать напряжение на светодиод надо в двух направлениях, в одном будет светиться, в другом нет. Свечение будет не ярким. Прозвонишь таким образом все светодиоды, найдешь неисправный. Неисправный светодиод можно замкнуть перемычкой, кратковременно включить лампу, если заработает, значит неисправность найдена.
Можно.
Берете пинцет с изолированными ручками и закорачиваете светики по очереди. Рано или поздно лампа загорится. Тот, что сейчас закорочен удаляется и вместо него паяется перемычка.
Если сгорел 1 раз, сгорит и 2 и 3... . Я бы сделал свой драйвер ( всегда понятно и проще чинить). Вот вам повод вступить в наши ряды :)
Боюсь ошибиться, но если добавить конденсатор между сетью 220в и девайсом то должно помочь (вариант простого решения).
