28.01.2016, 20:25 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 60
28.01.2016, 20:25 | |
По данной тематике есть и другие темы Открытие FM радиостанции Название для радиостанции Помогите собрать антенну Куплю недорого антенну WiFi модуля для ноутбука Посоветуйте простую схему защиты от КЗ Помехи от провода питания видеорегистратора на антенну радио |
28.01.2016, 20:29 | #12 (permalink) |
Нет не зависит.
Длина излучателя зависит только от длины волны. От диаметра зависит только максимальная мощность, которую может выдержать антенна. |
28.01.2016, 22:08 | #14 (permalink) |
Про коэффициент укорочения ничего не слышали? Коэффициент укорочения вертикальной антенны | Радиотехника, электроника и схемотехника, антенны
28.01.2016, 22:48 | #15 (permalink) |
29.01.2016, 01:03 | #17 (permalink) |
Это неплохой КСВ. Видимо действительно влияние внешних факторов на столько велико, что геометрия не имеет принципиального значения.
29.01.2016, 08:27 | #18 (permalink) |
по поводу антенны kha72 думаю, что от ветра её будет болтать и меняться параметры , надо будет ручку крутить на согл устройстве.
Кстати, скажите КСВ-метр лучше купить, чем самому делать? ведь его откалиброватьв домашних условиях тяжело без опыта? Как ксв-метры в продаже, нормальная точность? |
29.01.2016, 09:42 | #19 (permalink) |
Геометрия этой антенны будет значительно меняться от температуры и от вытяжки верхней растяжки.
КСВ- метр - самый простой из приборов. Делается из измерительной головки на 100мкА, двух диодов, конденсатора, подстроечного резистора и волнового трансформатора. Градуируется он расчетным методом. |
антенны |
