28.01.2016, 11:25 | #1 (permalink) |
Как сделать простую антенну для CB-радиостанции?
28.01.2016, 11:25 | |
По данной тематике есть и другие темы Открытие FM радиостанции Название для радиостанции Помогите собрать антенну Куплю недорого антенну WiFi модуля для ноутбука Посоветуйте простую схему защиты от КЗ Помехи от провода питания видеорегистратора на антенну радио |
28.01.2016, 11:29 | #2 (permalink) |
И ещё вопрос - если я подключаю к рации кусок провода метров 20 идущий на крышу через коаксиальный кабель, могу ли я сжечь выходной каскад передатчика?
28.01.2016, 11:48 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Не обязательно использовать медные трубки, можно дюралевые, можно обычный монтажный провод примотанный к деревянной рейке и даже к телескопической удочке. В сети полно конструкций.
Это зависит от КСВ антенны. Ещё вариант антенны |
28.01.2016, 14:04 | #4 (permalink) |
Можно поставить на крышу дома автомобильную антенну, но придется делать противовес из проводов и КПД такой антенны будет ниже.
28.01.2016, 15:43 | #5 (permalink) |
я понял, самое простое это закрепить на кронштейнах дюралевую трубку длиной 2,7м, чтобы вокруг неё было свободное пространство метров 5, а коаксиал подключить к нижнему концу на винтах. Медную трубку могут украсть. Либо возьму деревянную рейку, на которой изолентой через каждые 15 см закреплю провод сечением 2,5 кв.
28.01.2016, 18:53 | #8 (permalink) |
Можно посмотреть конструкцию антенн в книжке Ю.А. Виноградова, "Радиолюбительские конструкции в системах контроля и защиты", стр. 85 и 86. Пара компактных антенн для си-би связи описана.
28.01.2016, 19:11 | #9 (permalink) |
Конечно же нет!
По своему принципу работы любая антенна является колебательным контуром. Сама её длина - это индуктивность, а её концы - обкладки конденсатора, разведенные в разные стороны. В своей конструкции одной обкладкой будет четвертьволновой штырь, а второй что будет? Экран снижения? |
28.01.2016, 19:44 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
kha72 хорошую антену предложил, то что надо, только длина активной части антенны на 27 MHz должна быть 2.75 метра иначе будет не желательное затухание, однако ...
антенны |
