Старый 23.01.2016, 23:16   #1 (permalink)
kamulchik
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию LCD 44780 и RS 232
Здравствуйте!
Прошу помочь. Собираюсь приобрести LCD дисплей на контроллере Hitachi 44780, в интернете полно схема как его подключить на LPT порт. Но у меня есть только I/O, т.е. RS 232. Может у кого есть подключения к такому порту?
Заранее спасибо.
kamulchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 00:00   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Нет и быть не может.
Предельная скорость COM-порта 115 кбит/с, что явно недостаточно. Подключайтесь по USB.
Старый 24.01.2016, 00:47   #3 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Длительное время скорость последовательного порта выше 115 200 бит/с не поддерживалась ни операционными системами, ни аппаратными средствами. Но более совершенная технология изготовления современных чипсетов системных плат позволяет получить скорость обмена данными свыше 1 Мбит/с. Так как операционная система Windows "не знает", что СОМ-порт может работать на скорости выше 115200 бит/с, то при использовании, например, модемов с протоколами V.90 и V.92 желательно установить дополнительный драйвер для поддержки скоростей 230 400 и 460 800 бит/с.
Скорость передачи информации по интерфейсу RS-232 во многом зависит от длины соединительного кабеля и того, как он проложен относительно проводов электропитания. От этих двух факторов зависит количество ошибок, которые появляются из-за наводки электромагнитными полями. По стандарту RS-232 длина соединительного кабеля не должна превышать 15,24 м.
Курите мануалы )))
Хотя действительно это извращение
Старый 24.01.2016, 01:17   #4 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Это не графический дисплей, а алфавитный.
И 115200 там хватает выше крыши. Скажу больше, там даже на 9600 все летает :)
Displays with RS-232 - ELECTRONIC ASSEMBLY
А это мой :
ALS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 01:59   #5 (permalink)
Николай_С
Это в корне меняет дело.
Тогда ставите преобразователь из последовательного интерфейса в параллельный и работайте на здоровье.
Старый 24.01.2016, 02:12   #6 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Да не нужен там никакой преобразователь.
Гугл выдает десятки схем на запрос "LCD RS232"
Старый 24.01.2016, 12:11   #7 (permalink)
kamulchik
Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
Именно матричный я и имел ввиду. Ссылка, какую Вы дали... там готовые продукты и цены очень кусаются. Буду рад, если дадите схему...
Старый 24.01.2016, 17:46   #8 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Гугл - знаете ?
Вот набираете в нем "LCD RS232" (без кавычек), далее - поиск по картинкам.
Среди них выбираете ту схему, которая больше нравится.
Старый 24.01.2016, 20:59   #9 (permalink)
kamulchik
Гугл - знаете ?
Да умею я гуглом пользоваться... Видел я эти схемы, только там практически во всех посредником выступает какой-нибудь контроллер. Думал можно как-нибудь проще. В общем раз советов больше нет, то остановлюсь на этой схеме.
Как сделаю - отпишусь, может кому еще будет нужно.
Старый 24.01.2016, 23:33   #10 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Все верно. Без микроконтроллеров там не обойтись.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
