15.01.2016, 02:56 | #1 (permalink) |
Обогащение кислородом с помощью ионизации
На сколько я понял, конкретно этот метод получения кислорода рабочий. Вот даже статья есть (не дали опубликовать ссылку, наберу 20 сообщений и довставлю) Но видимо этот прибор реального воплощения не имел, т.к. ничего подобного не нашел "в железе" Вопросы: 1) Оцените схема рабочая? 2) Сколько она должна потреблять электроэнергии в кВт? 3) Воздух (кислород) нагреваться не будет? 4) Возможно ли самому создать такой аппарат для проверки его работоспособности, какие возникнут трудности и сколько примерно придется потратить денег? 5)Общее Ваше мнение о данном устройстве. Авторы патента: Куйдин Василий Георгиевич Способ получения чистого кислорода (RU 2105711): (не дали опубликовать ссылку, наберу 20 сообщений и довставлю) © FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2016 Использование: получение чистого кислорода в небольших количествах в медицине, машиностроении, на транспорте, в сельском хозяйстве, космической технике, металлургии, энергетике. Сущность изобретения: поток воздуха по воздуховоду подают в разрядное устройство с металлической сеткой с игольчатыми катодами. Потенциал катодов обеспечивает проявление сродства к электрону молекулы кислорода, но недостаточен для получения коронного разряда (т.е. более 2,2 эВ, но менее 13,6 эВ). Способ прост, непрерывен, производителен. 1 ил. Изобретение относится к ионной технологии и может быть использовано в медицине, машиностроении, на транспорте, в том числе речном и морском, в автомобильной промышленности, сельском хозяйстве, авиации, космической технике, металлургии, энергетике. Известен способ разделения потока воздуха [1] При этом отрицательные и положительные ионы под действием энергии постоянного электрического тока перемещаются вдоль силовых линий электрического поля к разноименным электродам. Поток воздуха поочередно проходит мимо электродов, на которых создается коронный разряд, т.е. создаются положительная и отрицательная короны. Под действием ударной ионизации молекулы газов, из которых состоит воздух, превращаются в положительные и отрицательные ионы. По силовым линиям электрического поля эти ионы перемещаются к соответствующим электродам, где рекомбинируют, и полученные нейтральные молекулы газов отводятся к потребителям. Недостатком известного способа является его энергоемкость, так как для создания и поддержания электрической короны на электродах требуется значительное количество энергии. Следовательно, себестоимость кислорода, полученного при помощььи установки, работающей по этому способу, будет довольно высока. Наиболее близок к изобретению способ непрерывного получения чистого кислорода путем разделения воздуха методом ионизации [2] Недостатками этого способа являются его энергоемкость и сложность. Изобретение решает задачу непрерывного получения чистого кислорода простым, рентабельным способом с низкой энергоемкостью. Это достигается тем, что в способе непрерывного получения чистого кислорода путем разделения воздуха методом ионизации воздух пропускают в разрядном устройстве по воздуховоду, снабженному металлической сеткой с игольчатыми катодами, потенциал которых обеспечивает проявление сродства к электрону молекулы кислорода, но недостаточен для получения коронного разряда. Сущность изобретения заключается в следующем. На игольчатые катоды подают постоянный электрический ток, потенциал которых обеспечивает проявление сродства к электрону молекулы кислорода, т.е. согласно справочным данным превышает 2,2 эВ, но недостаточен для получения коронного разряда, а именно менее 13,6 эВ. Сродство нейтральных молекул к электронам выражается энергией, которая выделяется при слиянии молекулы с электроном, или которую необходимо затратить на это слияние. Из распространенных в природе газов наибольшим сродством к электронам обладает кислород. Потенциал сродства с электроном его молекулы равен 2,2 эВ, причем эта энергия положительна, т.е. отрицательные ионы кислорода весьма устойчивы. Известно, что атмосферный воздух это смесь газов, основными из которых являются азот (78,2 об.) и кислород (20,9 об.), потенциал сродства молекул азота к электронам низок и имеет отрицательное значение (-0,6 эВ), поэтому возле отрицательного электрода отрицательные ионы молекул азота практически не образуются либо тут же распадаются. Поэтому при прохождении потока воздуха возле указанного отрицательного электрода в данном потоке будут образовываться только отрицательные ионы кислорода. Далее они двигаются вдоль силовых линий электрического поля к положительному электроду, где рекомбинируют, и полученные нейтральные молекулы кислорода отводятся к потребителю. Данный способ может быть реализован в устройстве, схема которого показана на чертеже. Поток воздуха, двигающийся по воздуховоду, в данном случае по трубе 1, проходит сквозь металлическую сетку 2 с игольчатыми электродами, направленными по движению воздуха. Сетка 2 с электродами вакуумно плотно изолирована от соприкосновения с трубой 1 посредством диэлектрической прокладки 3, и на нее подается отрицательное высокое напряжение (не менее 25 кВ) постоянного тока, передаваемое при помощььи высоковольтного провода 4 с устройства получения высокого напряжения 5. С острозаточенных отрицательных электродов 2 с большой скоростью (обеспечивающейся высоким напряжением) стекают электроны, которые захватываются нейтральными молекулами кислорода. Из них в результате захвата лишнего электрона получаются отрицательные ионы. Далее в трубу 1 вводится труба 6, конец которой направлен навстречу движению воздуха. Диаметр трубы 6 выбирается из условия, чтобы расход газа через нее составил 20 об. от общего количества воздуха, поступающего в трубу 1. На конце трубы 6 устанавливается сетка 7, на которую подается положительное высокое напряжение, получаемое в установке высокого напряжения 5, через высоковольтный провод 8. Место прохода провода 8 через трубу 1 уплотняется диэлектрическим уплотнением 9. Сетка 7 изолирована от корпуса трубы 6 диэлектрической прокладкой 10. Минимальное расстояние между положительным электродом 7 отрицательным электродом 2 выбирается из условия возникновения искрового разряда, а максимальное расстояние из условия живучести ионов. Отрицательные ионы кислорода, двигаясь вдоль силовых линий электрического поля, приближаются к положительно зараженной сетке 7, где рекомбинируют, т.е. отдают захваченные электроны. Полученные нейтральные молекулы кислорода отводятся по трубе 6 к потребителю. Молекулы азота, вытесненные отрицательными ионами кислорода на периферию трубы 1, проходят снаружи трубы 6 и отводятся по трубе 11. Изобретение позволяет непрерывно получать необходимое количество дешевого кислорода, что дает возможность удешевить реанимационные мероприятия в медицине, уменьшить себестоимость в машиностроении той продукции, где используются газовая сварка или резка металла, уменьшить себестоимость чистого железа, получаемого в металлургии путем выжигания углерода из железа. Кроме того, неограниченное количество дешевого кислорода, получаемое в малогабаритных установках, позволит интенсифицировать процесс горения в тепловых двигателях, печах, котлах и т.д. А это позволит увеличить их мощность, снизить расход топлива, либо использовать топливо более низкого качества и уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу. Формула изобретения Способ непрерывного получения чистого кислорода путем разделения воздуха методом ионизации, отличающийся тем, что воздух пропускают в разрядном устройстве по воздуховоду, снабженному металлической сеткой с игольчатыми катодами, потенциал которых обеспечивает проявление сродства к электрону молекулы кислорода, но недостаточен для получения коронного разряда. |
15.01.2016, 02:56 | |
К вашему вниманию темы, которые уже встречались на нашем форуме и схожи с вашей Создание страниц с помощью awk Многокоординатное управление с помощью ШД Музыка с помощью флешки |
15.01.2016, 07:00 | #3 (permalink) | |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
п.4 с аппаратом трудности будут или нет не скажу, но нужна будет серьезная переделка двс для такого форсирования, потому что сильно увеличатся рабочие температуры, и стандартные используемые материалы для двс уже не подойдут, так же с температурой возрастут и силы в нем, в том числе и сила трения, что потребует принципиально новые смазочные материалы. п.5 воды больше чем кислорода в атмосфере, лучше из воды кислород получать и сжигать водород, чтобы опять же воду получить.
мой бывший ник Nonemore |
15.01.2016, 10:31 | #4 (permalink) |
Скажите можно использовать обычную катушку с для системы зажигания, чтобы создать такой прибор? И из чего нужно выполнить сетку с игольчитыми катодами ионизатора? Или они есть в продаже?
15.01.2016, 10:32 | #5 (permalink) |
*катушку с жигулей
15.01.2016, 11:21 | #6 (permalink) |
В 70 годах купил в аквариумном магазине, в Москве, на Арбате 30, озонатор для снабжения рыб кислородом.
Компрессор качал воздух, он проходя через озонатор, насыщался кислородом, и поступал в аквариум. Отличный прибор был, но примерно через год, сгорел высоковольтный трансформатор, пробило вторичную обмотку с большим количеством витков,намотанную тонким проводом. Я её выкинул и сделал из этого транса отличный блок питания. В 70 годах в Автозаводском р-не Нижнего Новгорода, пытались применить озонирование для очистки и обеззараживания водопроводной воды. Была большая реклама, что польётся из кранов голубая вода, и автозаводцы забудут запах хлора. Голубая вода текла около месяца, пахла кислородом и была очень чистой. Но в туалетах начали лопаться резиновые шланги, течь трубы, кислород делал своё дело, и из за многочисленных аварий и жалоб озонирование отменили. Автозаводцы продолжают пить воду обеззараженную хлором. |
15.01.2016, 12:08 | #8 (permalink) |
Радиосхемы - Люстра Чижевского своими руками Вот тут описано изобретение которое Вы пытаетесь совершить с использованием катушки зажигания.
Эта люстра придумана в 20 г прошлого века. |
15.01.2016, 12:35 | #9 (permalink) |
Озонатор насколько мне известно не увеличивает концентрацию, а разлогает о2 до 2о который потом присоединяетс к о2 и создает о3. Ионизаторы уже изучены на двигателях. Мне интереинтересно именно газоразделение.
Так сколько мне примерно обойдется экспериментальный образец минимального размера из подручных средств? Где взять сетку с игольчатыми катодами? Мне главное проверить работоспобность прибора. |
16.01.2016, 10:22 | #10 (permalink) | |
реставратор
ионизация, кислород, патент |
