13.01.2016, 15:44 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Осциллограф на звуковой карте
В интернете есть программы и схемы как подключить- ну ооочень соблазнительно. Знакомые говорят: что звуковая карта- становиться после этого расходной вещью Вопрос к тем кто использовал/использует- так ли это? |
13.01.2016, 15:44 | |
Можете поискать интересующую информацию в аналогичных топиках Усилитель на дискретной звуковой карте Подключение передней панели к звуковой карте Подключение к звуковой карте |
13.01.2016, 16:38 | #2 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
другой вопрос что область применения такого осциллографа будет весьма ограниченной
13.01.2016, 16:46 | #3 (permalink) |
Полностью согласен.
Осцилл частенько используется для наладки первички ИИП, а там нужна хорошая гальваническая развязка. Опять же, частотный диапазон звуковой карты 100-30000 Гц. Этого хватит только для накладки аудиотехники. Динамический диапазон встроенной звуковухи определяется 128-битным АЦП. Этого далеко не всегда хватает чтобы рассмотреть и изучить природу нелинейных искажений сигнала. В общем, идея дурацкая. Купите лучше "Хамелион". Последний раз редактировалось Николай_С; 13.01.2016 в 16:53 |
13.01.2016, 19:28 | #5 (permalink) |
Честно говоря, не интересовался этим вопросом. Верхнюю частоту взял из технических характеристик звуковых карт.
13.01.2016, 19:41 | #6 (permalink) |
deleted
А если подумать?
Отдельная звуковая карта есть мало у кого. О профкартах молчу. Подавляющее большинство пользуется встроенными в материнку звуковыми кодеками с максимальной частотой дискретизации 96 кГц, что отобразит синусоиду на 20 кГц менее чем по пяти точкам. Как по твоему, можно судить о качестве сигнала по пяти точкам? |
14.01.2016, 09:48 | #7 (permalink) |
О чем-то подобном я догадывался, но т.к. мне это было не нужно, то и не интересовался. Теперь буду знать.
14.01.2016, 10:17 | #8 (permalink) |
то что осциллограф на звуковой карте- несерьёзно и что чем больше частота, тем это несерьёзно- серьёзней- я в курсе
мне нужно померить дискретный сигнал недельного таймера (покупного). На низком давлении воды, клапан этого таймера не работает. Питание таймера 9В, выходной сигнал я померить тестером не успеваю- очень быстро мелькают цифры, вроде как 2.51 на включение и 0,81 на выключение, но ни в одном из значения я не уверен |
14.01.2016, 10:46 | #9 (permalink) |
deleted
Попробовать можешь. Но на входе звуковой карты обычно стоИт конденсатор, который если не воспрепятствует измерениям, то может сильно исказить сигнал. Рекомендации из поста №2 в помощь.
