Как разводить хлорное железо? Простой и доступный рассказ
NikoTeen4ik
4 Янв 2016
Всем привет.
Очень часто вижу на форумах, в группах дискуссии на эту тему. Исходя из этого и решила рассказать как это делаю я :)
Есть много вариантов травления печатных плат, но лично я остановилась на хлорном железе, так как очень быстро травит и без лишних телодвижений – положила платку, потрусила немного в ванночке и все готово. Достаточно просто:)
Итак, для приготовления раствора мне необходимо будет шестиводное хлорное железо.
Также мне необходима будет литровая стеклянная банка и крышка, которой буду закрывать банку.
Конечно, важный элемент готового раствора – это вода. Я использую кипяченую воду. Перед готовкой раствора, воду кипячу, отстаиваю, и затем подогреваю примерно до 40 градусов. Так хлорное железо быстрей растворится.
Беру литровую банку и наливаю примерно две третьих воды. Такой объем – чтоб осталось место под хлорное железо, и на случай резкого закипания воды, чтоб не полезло через верх.
Беру хлорное железо, и насыпаю 450грамм, если на глаз то пол банки. НАСЫПАТЬ ДЕРЕВЯННОЙ ИЛИ ПЛАСТИКОВОЙ ЛОЖКОЙ!!!
После каждой ложки контролирую рукой температуру нагрева раствора, если пойдет резкий нагрев, необходимо подождать со следующей порцией.
Этого более чем достаточно на литр воды. Если смотреть на порционную составляющую то 1 порция хлорного железа к двум порциям воды.
Остаток хлорного железа герметично закрываю и убираю в темное место.
Затем тщательно размешиваю раствор, до полного растворения хлорного железа и равномерного красивого оттенка с пенкой.
Вот такой коричнево-зеленый раствор у меня получается. В зависимости от соотношений вода-хлорное железо, цвет будет немного отличаться.
Такому раствору необходимо отстояться пару минут, и можно смело травить новую плату. Будьте осторожны чтоб на плате не было протравов.
После работы накрываю крышечкой чтоб пары не летали по квартире, и прячу в дальний темный уголок до новых экспериментов.
Надеюсь, что кому-то это пригодится.
Если что не сочтите за наглость:)
Душевно рассказано. tehno040
После каждой ложки контролирую рукой температуру нагрева раствора, если пойдет резкий нагрев, необходимо подождать со следующей порцией. )
Это высказывание справедливо только для безводного хлорного железа. В водное можно сразу бухать воды сколько хочешь.
В топку пропорции. Делаю так: емкость по размеру платы, воды немного выше платы, химию сыпать как будто солите мясо, этого хватит. Температура раствора: от теплой до 100 градусов, чем больше тем быстрее растворяет слой фольги (на 100 градусах требуется хороший контроль, а то смоете и дорожки). Берете кисточку для детских красок и водите по плате. После все выливаете, т.к. химии там уже не будет.
Да конечно каждый по своему травит..Я например перекисью,10 минут и все.А почему-то говорят долго очень...
Я так обленилась, что травлю в пластиковом стаканчике небольшом из под сметаны)))) платы маленькие, как раз влезают, кипяток из под крана и несколько ложечек железа, нагревается еще, но стакан не плавится,))) после двух плат стакан выкинула и все)))
Никакой культуры, как босяк)))
А мендным купоросом не пробовали ?... :)
Какие сложности, зафигарить горячую воду из под крана, в бутылку из под колы, и по ложечке сыпать, готово!
Фтопку воду из-под крана! Дистиллированная вода - наше всё! :)))
Только им и травлю. Часик- второй- третий, и плата готова:)) А если сурьезно, то час и 20 минут- личный рекорд по времени травления)
15 минут, плата двухсторонняя, 100х50, в горячем растворе, постоянно помешивая...
Ну, у меня односторонняя, 90-60 где-то, раствор был горячий, но делал в гараже, там +8 примерно зимой, думаю через это так долго и получилось:)
Перепробовав многое, остановился в своё время на персульфате амония и в принципе не жалею ... С тех пор забыл что такое коричневые пальцы от хлорного железа :))
Скорость травления сильно зависит от движения раствора. В хорошо перемешиваемом растворе скорость увеличивается и очень сильно. Если перемешивать раствор не предполагается, то плату в раствор следует класть медной стороной вниз, так скорость травления раза в два выше, чем медью вверх. Я обычно в отверстия платы вставляю спички или зубочистки и плата у меня стоит в ванночке как на ножках.
Так и делаю.
А я на двохсторонный скотч беру кусочек пенопласта, так и доставать удобно, и помешать, и отцепить потом без проблем)
10-15 секунд, в кипящем растворе персульфата аммония, поглаживая кисточкой.
:nasos:
Ко мне пришла мысль, а что если не в ручную плату телепать в ванночке, а поставить насосик, типа как в аквариуме, и с помощью бульбашек перемешивать раствор. Как Вы думаете, процесс ускорится?
ЗЫ Меня на эту мысль натолкнул насос с Алиэкспресс. Миниатюрненький насосик..
Hot-Sale-Best-Price-Top-Selling-High-Standard-DC-5V-12V-Mini-DIY-Small-Motor-Mute.webp
Горячая распродажа лучшие цены самые продаваемые высокий стандарт DC 5 В 12 В мини DIY небольшим мотором немой аквариум воздушный насос куп
Тогда уж лучше вибратор от мобильника (не путать с другим вибратором, хотя и тот покатит). ;)
Платы не травлю уж лет 20. Простенькие платы изготавливаю методом фрезеровки, а сложные - заказываю профессионалам.
P.s. Балдею я от такого перевода: "немой аквариум воздушный насос куп". Давайте уже переводите сами, благо на аглицком спикаете нормально.
