06.01.2016, 18:49 | #11 (permalink) |
Просто Светлана
Про отопление можете позабыть. Не, конечно автомобильный аккумулятор может выдать сотню-другую ампер, но после 15-30 минут такой нагрузки придётся треть суток наяривать генератор, чтобы зарядить аккумулятор... |
06.01.2016, 18:49 | |
Дам вам похожие обсуждения, они должны вам пригодиться Имеется ручной генератор, как сделать, чтобы из него выходил постоянный ток? Как из 3.7 вольт сделать 5 вольт? Как из 25 сделать 12 вольт? |
06.01.2016, 19:11 | #12 (permalink) |
Гдейто попадались в сети расчёты, что более-менее продолжительное время солдат-мотор может выдавать не более 40 ватт мощности. Только вот убей не помню, какой там обсуждался привод, ручной или ножной.
Но, глядя на упирание лисапедиста, долго он так не проедет, устанет и лампочка будет тлеть в пол-накала. Отсюда вывод: генератор должен крутится с божьей помощью от воды, ветра, пара, али кыросинового двигателя. Водяной привод, даже сделатый из го.. , вернее бутылок и палок, даст гораздо лучший результат. |
