Есть ли разница в транзисторах?
  • Автор темы Автор темы Kednis
Kednis
24 Дек 2015
Здравствуйте.В общем сгорели транзисторы в колонке.Стояли TDA2030L.По случайности купил TDA2030A.Все правильно спаял.Дальше включаю колонки,музыка играет секунд 30,дальше затихает и начинает идти сильный гул из колонки.Потрогал транзисторы,чуть пальцы не обжог.В общем,может ли это быть вызвано тем,что я поставил немного не те транзисторы?
Это не транзисторы.
Скорее всего вырубаются от перегрева. Охлаждение у них какое?
Прошу прощения за ошибку. Не транзисторы,а усилители звука.
Да,кстати,после того как схемы нагреваются,после этого пропадает звук,как только они охлаждаются,звук на короткое время опять нормальный.
Фото девайса можно? Питание сколько вольт? Микросхемы скорее всего были изолированы от радиатора, прокладки назад установлены?
Эм-м-м...
Не вижу следов термопасты. Без плотного притягивания к радиатору, т.е. без полной сборки на термопасте или теплорезине, микросхемы работать не будут. И в них стоит защита, отключающая их при температуре кристалла 145°С
Эм-м-м...
Да,термопасты нету.Скорее всего отнесу колонки в сервисный центр,пусть все там правильно сделают.
А смысл?
Вы уже всё сделали сами. Осталось только намазать микросхемы термопастой и плотно прикрутить к радиатору.
Термопасту можно приобрести в любом компьютерном салоне.
А смысл?
Хорощо,а то что модель схем отличается,ничего страшного?
С чего Вы взяли, что микросхемы разные. Насколько я помню, 2030L рассчитаны на меньшее максимальное напряжение. Сюда можно поставить и tda2050, LM1875, к174ун19. У всех этих м/с цоклевка одинаковая,отличаются только по мощности. Вы когда включали усилитель, то прикрутили микрухи к радиатору?
Да, точно. Извиняюсь, был не прав. Посмотрел сейчас даташит, tda2030l с нелуженными ногами.
    8.4 KB · Просмотры: 81
