21.12.2015, 19:48 | #1 (permalink) |
Вопрос про трансформатор
Когда батарейка давала КЗ 5-6А, то на выходе пробивало разрядники 6кВ, а при КЗ 2А, только 4кВ. |
21.12.2015, 19:48 | |
Топики, которые схожи с вашим Трансформатор для ИИП Трансформатор от стабилизатора, есть вопрос Вопрос про трансформатор |
21.12.2015, 19:51 | #2 (permalink) | |
Просто Светлана
Напряжения на обмотках зависят только от соотношения витков. Мощность же трансформатора зависит от габаритной мощности сердечника и сечения проводов в обмотках |
21.12.2015, 19:59 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Света, отчасти права.
Только забыла про напряжение самоиндукции. Ведь даже мелким трансом 220-5 вольт можно получить пробой изоляции 220-вольтовой обмотки. Зависит от накопления ЭДС сердечником. Для меня это тёмный лес, я практик- а это теория. Возьмите катушку зажигания жигулей, от копейки, и от девятки. По току они отличаются в разы, (даже на порядок), а по напряжению искры чуть. |
21.12.2015, 20:15 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Верно. Тонкость в том, что для увеличения тока первичной обмотки необходимо на ней увеличить напряжение, других вариантов повысить величину тока обмотки нет. А у Вас батарейка села, т.е. упало напряжение, следовательно и ток, который она может отдать
21.12.2015, 20:19 | #6 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Да Света на все части права, а минибизону просто надо изучить основы електротехники и научится конкретней задавать вопросы.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
21.12.2015, 20:52 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Ничего личного и не в обиду- старше не значит умнее, а учительница то была старше. А второй пункт это вы о чём?
21.12.2015, 20:53 | #9 (permalink) |
Извиняюсь, вопрос действительно задан криво. Я экспериментирую с шокером, и пробую выжать больше мощности из миниатюрного транса. Из наблюдения имею вот что: не важно как я подключаю батарейки ( параллельно или последовательно) мощность одинакова. То есть при удвоении напряжения на первичке не происходит удвоения напряжения на выходе (здесь я впадаю в ступор, наверно мультивибратор переключаеться раньше).
21.12.2015, 21:00 | #10 (permalink) |
Чистильщик
О интересный вопрос, теоретически я думаю что дело все в умножителе напряжения. Я думаю подтянутся более знающие- тонкости этих схем.
