21.12.2015, 00:06 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
21.12.2015, 00:06 | |
Стоит обратить внимание на аналогичные темы Продам резак и горелки |
21.12.2015, 00:09 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вот именно, что растягивается и болтается ...
21.12.2015, 00:47 | #13 (permalink) |
И так, имеем такие данные:
1) Адаптер с такими параметрами: Input - 100 - 240V Output - 5V - 2A 2) Ещё знаем, что температура воспламенения пенополистирола колеблется от 210 °C до 440 °C в зависимости от добавок, используемых производителями (взято из вики). Вот под выше изложенные данные нужно подобрать диаметр и длину нихромовой проволоки. Подбор диаметра. Сила тока, проходящая через нихромовую проволоку не должна превышать 2A. Лучше если будет на 20-30% меньше. 2A-(2A*30%) = 1,4A. Смотрим в таблицу из PDF, который предоставил нам пользователь Ultras (за что ему большое спасибо). Нам подходит колонка 400. Значение возьмем 1,33. Диаметр проволоки составляет – 0,25мм, площадь поперечного сечения - 0,049. Подбор длины. Находим сопротивление проволоки: 5V/1.4A = 3.57 Ом. Находим длину: 3,57 * 0,049 / 1,11 = 0,15759457 м, или 16 см. Вывод. диаметр – 0,25мм, длина – 16см. Правильно все рассчитал? |
21.12.2015, 00:57 | #14 (permalink) |
Все правильно, а говоришь не можешь ...
21.12.2015, 01:18 | #15 (permalink) |
18.01.2016, 01:20 | #17 (permalink) |
И так, с такими параметрами как в посте №13 подошла проволока диаметром 0,7 мм и длиной 20см. Для фигурной резки небольших деталей вполне подходит. Для профильной резки однозначно нет. Нужно использовать проволоку диаметром больше 1мм. Соответственно и нагрев ее должен быть сильнее.
Можно ли подключить регулятор мощности сразу к проволоке или все же нужно пропустить через трансформатор? Вот данные регулятора. Фазовый Регулятор Мощности ~220В. Модель : 2000 Вт / 2 кВт ... Номинальная мощность : 1200 Вт (при условии нормальной естественной конвекции) Маскимальная мощность : 2000 Вт (при условии принудительной конвекции) Напряжение питания : ~220 В Фото, к сожалению, выложить пока не могу. |
18.01.2016, 01:25 | #18 (permalink) |
Разделительны трансформатор обязательно, если не хочешь летать по хате, однако ...
18.01.2016, 01:34 | #19 (permalink) |
Ну если я накручу ему 12v не полечу ж?))) Плитка как-то горит. Не, я понимаю что нужно понизить напряжение, просто у меня в городе напряг с трансформаторами.
18.01.2016, 01:37 | #20 (permalink) |
На нихроме надо напряжение 2-3 вольта, но большой рабочий ток блока питания ...
