17.12.2015, 22:10 | #1 (permalink) |
Трансформатор для ИИП
Размеры колец 20х12х6.А,если быть точнее ,надо транс для радиометра "Припять" .Я перемотал с этими кольцами штук 10 ни как не получается с плюс минус 4,5в .Разными проводами мотал.Не получилось ,что не правильно ,других колец не имею Правда есть Н1500НМ ,но меньшего размера. |
17.12.2015, 22:10 | |
Можете просмотреть аналогичные темы, это в большинстве случаев полезно Трансформатор Трансформатор для ИБП Трансформатор ТСТ 142 |
17.12.2015, 22:33 | #2 (permalink) |
Важно соблюдение фазировки обмоток, а также равномерное распределение витков обмоток по всему кольцу.
17.12.2015, 22:41 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А фот этого делать не надо, сечение керна сердечника будет больше необходимого сечения окна, однако ...
17.12.2015, 22:41 | #4 (permalink) |
При сложении двух колец разной магнитной проницаимостью, итоговая считается по наименьшей. А зачем так делать? Вам не хватает мощности? Сердечник перегревается?
Чтобы ответить на остальные вопросы, нужна принципиальная схема устройства и габариты колец. |
17.12.2015, 22:58 | #5 (permalink) |
18.12.2015, 14:02 | #6 (permalink) |
схема есть , инструкция есть.А тех описании нет.Какой там транс стоит и его размеры. Я собрал плату полностью ,вот с трансом не увязка.не могу получить все напряжения при нагрузке.Если намотать с такими данными которые указаны на схеме на кольца, с размерами которые я указал ,и собрать узел по схеме ,то чтобы получить 2х4,5в надо на выходе транса получить как минимум 7в и подключить к схеме.А это надо увеличивать число витков в первичной ,потом не влазит высоковольтная обмотка.
19.12.2015, 23:26 | #8 (permalink) |
......прекратим эту бесполезную дискуссию!!!!!!Просто нае...........ся кр 572пв5.,вот и садила 2х4,5в.Спасибо.А транс я намотал на 5 баллов.
