17.12.2015, 20:37 | #1 (permalink) |
Определение детали
17.12.2015, 20:37 | |
Посмотрите внимательно тут, может разгадка совсем рядом Определение детали Эти детали согласуются? Определение сгоревшей детали в БП Питание детали Где купить детали? |
17.12.2015, 20:58 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
может реле?
фото монтажа дайте и вообще что это за блок?
17.12.2015, 20:58 | #3 (permalink) |
А пользоваться поиском религия вуду не позволяет??? Ладно бы трудно было найти, бывает такое. Но когда 376 ответов в поисковике, и все в точку.... Ну, я вас умоляю! Это разделительный трансформатор. Можно заменить на разделительный трансформатор с аналогичными параметрами.
17.12.2015, 21:15 | #4 (permalink) |
Благодарю за столь содержательные ответы))). Но так как раздел форума называется "Электроника для начинающих" и это мое первое сообщение на этом форуме можно включить логику и сообразить что я не достиг еще уровня джедая ... Плата эта установлена на громко говорящей связи между несколькими помещениями. И я немного недопонимаю роли данной детали. Поэтому можно не умничать через-чур а подсказать русским доходчивым языком что это и можно ли заменить эту приблуду аналогом собственно в чем и был весь вопрос....
17.12.2015, 21:34 | #5 (permalink) |
так вам и ответили
а назначение - гальваническая развязка устройства с линией связи
17.12.2015, 21:54 | #7 (permalink) | |||
Идем дальше... На конкретный вопрос: Цитата:
Еще более по-русски? Из википедии: Трансформа́тор (от лат. transformo — преобразовывать) — это статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений), без изменения частоты. Трансформатор осуществляет преобразование переменного напряжения и/или гальваническую развязку в самых различных областях применения — электроэнергетике, электронике и радиотехнике. Еще более по-русски? Пожалуйста: Это трансформатор. Трансформатор - это такая хрень, состоящая из железяки и намотанной на неё проволокой, преимущественно медной в лаковой изоляции. Обмоток из проволоки должно быть минимум две, иначе трансформатор не получится. Параметры трансформатора зависят от материала, размера и прочих характеристик железяки, а так же от количества витков в обмотках, диаметра провода и пр. Заменить трансформатор можно только трансформатором с аналогичными параметрами, особенно в данном случае. Здесь трансформатор выполняет роль "согласователя" сопротивлений источника и нагрузки или, как было сказано выше, гальванической развязкой. А почему вы вообще решили, что он не исправен? |
17.12.2015, 22:06 | #8 (permalink) | |
Сто пудовый ответ на заданный вопрос.
