16.12.2015, 18:01 | #1 (permalink) |
Сигнальная дымосветозвуковая тренога
Маленькая история. Играем в военно-тактические игры. Мне надо создать треногу на ней платформа с мигалкой и пусковой кнопкой. после захвата какого-либо объекта боец подбегает к этой треноге нажимает на кнопку. После нажатия включается мигалка и сирена, затем спустя 5 минут после нажатия кнопки должна загореться дымовая шашка и взорваться петарда. Как я понимаю в состав данной конструкции должна входить: 1. кнопка 2. мигалка 3. сирена 4. временное реле (только я вообще не представляю как этим пользоваться) 5. аккумулятор 6. электронная спичка в роли запала Сам я могу полностью собрать всю конструкцию. Но выполнение данной задачи не смогу закончить из-за того, что я не очень разбираюсь в электронике. Заранее спасибо за помощь! В итоге должно получится примерно вот так |
16.12.2015, 18:01 | |
Схожие топики помогут вам быстрее решить этот вопрос Сигнальная флешка |
18.12.2015, 10:21 | #3 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Купите советскую дешёвую автосигнализацию, кнопку-грибок, и блок питания на 12 В (можете использовать рабочий блок от системника АТХ вдруг где без дела валяется). На худой конец аккумуляторы для мобильности и зарядку к ним. И найдите человека который вам всё это скоммутирует!
21.12.2015, 10:31 | #5 (permalink) |
А причём тут СПИЧКА? Выдержка конечно большая... Но есть промышленные сериесные реле РСВ-01-1(-3,-4)... Диапазон выдержки до 75 минут, до 10 час (в общем какой душе угодно). Напряжение от =24 до ~220. Это если не сможете собрать генератор импульсов (мультивибратор например на NE555) и к ним делители на двоично-десятичных счётчиках...
21.12.2015, 14:18 | #6 (permalink) | |
С мультивибратором скорее всего не справлюсь, буду пока использовать электронный будильник в качестве таймера. Но все равно хочу чтобы конструкция просто начинала работать просто от нажатия одной кнопки. Буду читать и учить |
21.12.2015, 15:23 | #7 (permalink) |
Ну вот с поджигом... В этой системе легче не спичку поджигать а сам шнур. Здесь тоже поможет электричество... Можно взять нихром или жало от выжигателя. Пропустив по нему ток от аккумулятора можно спровоцировать поджиг шнура.
Читай... Учись... |
