13.12.2015, 22:40 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
13.12.2015, 22:40 | |
Эти топики имеют сходства с вашей темой, по этому их следует прочитать Подбор резистора Номинал резистора Замена резистора в схеме Программы определения резистора Расчёт резистора для цепи |
20.12.2015, 02:37 | #12 (permalink) | |
мои пардоны за задержки в ответах. наконец добрался до пациента. только залетами в него поглядывать получалось. кстати сразу идентифицируем больного: китаец зовется proclipper rc-2000. стричься ею ад тот еще, так что используется для стрижки хвостатого животного.
и еще о плохом. машинку в мое отсутствие снова включили, по показаниям заряжалась себе (судя по всему оставили и забыли) и "что-то в ней щелкнуло. заряжаться перестала. заглянул внутрь, добавилось нагара правее обсуждаемого резюка на первом фото. резюк кстати показал ноль при замере сопротивленния, как я понял, пробит. стал смотреть по цепи за ним. далее, как я понял, выпрямляющий диод, на котором написано в два ряда 4007 и 30 (chipdip.ru/product/1n4007/ он?). если я верно понимаю, в нем пробой - практически нулевое сопротивление в обе стороны, одну ногу выпаял на всякий при замерах. за ним зеленый конденсатор с надписями 103 и 400v (емкость его я из надписей понять не смог). на спине нагар и что-то похоже на дырку. мультиметр в режиме замера сопротивления показывает единицу, т.е. бесконечность, если я правильно его проверял. верно ли я понимаю, что в нем обрыв? ногу тоже одну извлекал. задача расширяется - идентификация диода с конденсатором, если в их замене остается хоть какой-то смысл. |
20.12.2015, 06:46 | #13 (permalink) | ||
По мере поступления вопросов
не пробит, а оборван. Пробиваются конденсаторы, диоды и другие полупроводниковые приборы. Цитата:
да, пробой и он подлежит замене. Цитата:
нет, не правильно. Как раз, в режиме измерения сопротивлений, данный конденсатор и должен показывать бесконечность.
20.12.2015, 07:20 | #15 (permalink) |
Да в этой зарядке три с половиной детали.
Можно нарисовать схему устройства, а не гадать на кофейной гуще.
20.12.2015, 09:20 | #17 (permalink) |
Получается все ж короткое. Раз нули на мультиметре. Либо описание измерения не соответствует действительности. Либо "ноль" от автора- это ноль реакции мультиметра при измерениях. Непонятка какая то. Резистор прозванивался выпаянным из схемы?
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
20.12.2015, 09:44 | #18 (permalink) |
4 полоски, это "предохранительный" резистор, специально обученный перегорать без большого шума и дыма. Ставят по цепям питания, сопротивление как правило небольшое. Перегорел скорее всего из-за какой-то неисправности в схеме машинки, то есть, свою функцию выполнил,
20.12.2015, 14:47 | #20 (permalink) |
А у обыкновенных, не "предохранительных", резисторов сколько полосок ?
Кстати, схема там должна быть похожа на эти -
