09.12.2015, 19:39 | #1 (permalink) |
Определение резистора
резюк имеет 4 полосы, уверенно черных, не смотря на серовизну на фото. вытащен из платы китайской машинки для стрижки. |
09.12.2015, 19:39 | |
Эти топики имеют сходства с вашей темой, по этому их следует прочитать Подбор резистора Номинал резистора Замена резистора в схеме Программы определения резистора Расчёт резистора для цепи |
11.12.2015, 00:39 | #5 (permalink) |
Эти полосы тёмные потому, что при перегреве резистора, краска выгорает и изменяет цвет.
Номинал резистора надо вычислять по тому, в какой цепи стоит он и какую функцию выполняет.
13.12.2015, 17:49 | #6 (permalink) |
c полосами совершенно верно. было измерено сопротивление от левой ноги до места пробоя - без малого 6 килоом. прикинув, на его место был впаян новый резистор на 10 кОм. машинка включилась, стала заряжаться батарея, однако резистор стал крепко греться и полосы стали такими же черными, стал темнеть и сам резистор.
ниже фото самой платы, до манипуляций. место резюка - левый верхний угол - две пустые дырки снизу и справа от подгорелого красного провода, он, видимо, подгорел от старого пробитого резистора. провода от разъема подключения к сети заменены, тонкие уж очень они для 220В, практически как в наушниках. обратная сторона вроде видна на фото, пожалуй добавлю и ее. если где глупости пишу/делаю, ругайте. чуть науки от знающих людей абсолютно не повредит. я не особо силен в этих делах |
13.12.2015, 19:23 | #7 (permalink) |
фото обратной стороны. плата перевернута по горизонтали. соответственно подгорелый угол теперь справа сверху. нет фотошопа под рукой флипнуть картинку(
прошу извинений за задержки, и надеюсь за размер аттачей нагоняев не будет |
13.12.2015, 22:16 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А просто сопротивление резистора замерить нельзя ?...
13.12.2015, 22:26 | #10 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
