04.12.2015, 08:39 | #1 (permalink) |
Вопрос по термисторам
При перегорании термистора вогникает ли открытая искра? Просто решил починить датчик резерва топлива в авто, а его принцип как раз таки и основан на изменении сопротивления термистора, и соответственно он будет находится в бензине. |
04.12.2015, 08:39 | |
Эти темы ждут, пока вы их прочитаете Вопрос по ЗУ из БП Вопрос по Wi-Fi Вопрос по SSD Вопрос по C# Вопрос про GDN |
04.12.2015, 12:17 | #4 (permalink) |
Терморезистор нагревается в машине примерно до 40 градусов, если мало бензина, выходит из строя очень редко, соединён с лампочкой последовательно, поэтому, прежде чем разбирать, нужно замкнуть на массу провод датчика, проверив таким образом провод и лампочку (она часто перегорает) и только после этого разбирать датчик.
Кстати эта система зимой (особенно в сильные морозы) часто барахлит, терморезистор то не нагревается, поэтому не нужно доводить до пустого бака, бензин охлаждает терморезистор и лампочка гаснет. Удачи. |
04.12.2015, 12:53 | #5 (permalink) |
04.12.2015, 12:57 | #6 (permalink) | |
Я вольше волнуюсь за то, как он себя проявляет при перегорании |
04.12.2015, 14:43 | #7 (permalink) |
А датчик уровня топлива, это же нихромовая спираль, намотанная на стеклотекстолите, по ней скользят контакты, поднимаемые поплавком при заправке бензином.
Чтобы не волноваться, выкинуть всю электронику из бака и мерить уровень прутиком. Можно вставить в бак губку, как на военных самолётах, тогда и пули будут не страшны, взрыва точно не будет. |
04.12.2015, 18:16 | #8 (permalink) |
Намек понятпросто неизестно же какой термик с завода стоит,мож особенный какой.поэтому и спросил совета у знающих.
Кстати ток протекающий через него 0,25а |
05.12.2015, 06:54 | #9 (permalink) |
Вот, на одном из сайтов нашёл, человек ремонтировал Nissan Primera P10 и применил вместо заводского - цитата -
"тип ММТ-13Б 220 Ом, аж 1976 года изготовления, это диск толщиной ок. 1,5 мм, диаметром 7-8 мм с отверстием посередине и припаянными к нему с двух сторон проволочками" .
05.12.2015, 07:18 | #10 (permalink) |
Да вместо заводского можно много чего поставить. Просто заводской размером очень маленький, и найти такой же по моему не реально.
