27.11.2015, 18:09 | #1 (permalink) |
Определение детали
27.11.2015, 18:09 | |
На нашем форуме нашлись похожие обсуждения Эти детали согласуются? Определение сгоревшей детали в БП Питание детали Где купить детали? Замена детали Где можно купить детали |
27.11.2015, 20:34 | #5 (permalink) |
Я тоже подумал что диод, но маркировки такой нигде не встретил и в интернете не нашел, а может искать не умею :-). Регистратор не работает при попытки подключить питание через юзб иногда включается но не заряжает родной акум, а без него он не работает. Слишком большая температура у детали, нельзя прикоснуться. Вот и думаю в чем может быть дело. Если зарядить акум отдельно и поставить то рег работает как надо.
28.11.2015, 13:39 | #6 (permalink) |
Я бы выпаял его, и посмотрел что измениться. Если зарядка пойдет, то поставите другой стабилитрон (на напряжение акка)и все будет ок.
П.С. только не спалите акку. Последний раз редактировалось MiniBizon; 28.11.2015 в 13:40 Причина: дополнил |
28.11.2015, 14:34 | #7 (permalink) |
я разбираюсь плохо в электронике, и могу ошибаться, но если я его выпаяю то наверное пойдет по плате напряжение большее? ничего не сгорит по цепи дальше?
28.11.2015, 14:42 | #8 (permalink) |
Судя по монтажу, это дешевый китайский авторегистратор.
(Тот факт, что Вы покупали его за дорого, не говорит о его высоком качестве.) Я бы не стал заморачиваться с его ремонтом и купил бы на Али другой такой же, но за дёшево (1000-1200 руб.). Последний раз редактировалось Николай_С; 28.11.2015 в 14:51 |
28.11.2015, 15:20 | #9 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
28.11.2015, 15:20 | #10 (permalink) |
я бы тоже но, надо как-то сделать, знать бы что за деталь конкретно, на ней написано 1712HG или 4217HG ничего не нашел в инете по названию.
