20.11.2015, 17:08 | #11 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
20.11.2015, 17:08 | |
Другие темы, созданные на форуме могут помочь решить ваш вопрос Планирую смастырить колоночки. Чуток необычные Колоночки в сад |
20.11.2015, 23:33 | #12 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а где, на приведенном рисунке, указана половина питающего напряжения ?
21.11.2015, 07:55 | #15 (permalink) |
Косвенно можно. Необходимо выпаять емкость. Закоротить контакты для снятия заряда. Поставить переключатель мультиметра на измерение сопротивлений на предел 200 - 2000 Ом. И подключить электролитический конденсатор к щупам. Показания прибора должны рвануть к нулю, а затем начать увеличиваться. Опять коротим конденсатор, меняем его полярность подклучения к щупам и наблюдаем эту же картину. Скорость изменения показаний прибора и диапазон измерения зависят от емкости. Минус данного способа-не опытному радиолюбителю лучше пользоваться стрелочным прибором, там лeгче видна динамика изменения сопротивления конденсатора. Второй минус- все лишь косвенно и основано на личном опыте.
Есть еще один способ. Вообще без приборов. Если конденсаторы стоят в цепях прохождения звукового сигнала (там обычно емкость от 1,0 (редко) до 50,0(опять редко), чаще 5,0 - 22,0 мкф). То без выпаивания этих конденсаторов можно параллельно ему просто прижать к контактам такой же емкости, но заведомо исправный. Если с сигналом произошли изменения в сторону улучшения, то большая вероятность, что заменой добъетесь устранения неисправности. Хочу добавить, что вы должны понимать что вы именно делаете, и для чего это делаете. Не совершайте не обдуманного действия и не лезьте туда, где не понимаете и где есть опасность поражения электричеством. Это не нравоучение. Это обычная ТБ. |
21.11.2015, 10:59 | #16 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Я бы еще проверил выходные транзисторы и дорожки, судя по копчёной плате, там температура была приличная
«Sound. Vision. Soul» © |
