09.11.2015, 22:27 | #1 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Беспроводная зарядка для телефона своими руками
Приёмный контур (плоская катушка) находится в самом телефоне, передатчик сделан в виде небольшой подставки, внутрь которого запрятана передающая катушка. Электричество передается из одного контура в другой методом индукции, возникший во втором контуре ток сначала выпрямляется и подается на аккумулятор. В качестве выпрямителя можно использовать буквально любой маломощный диод Шоттки. Сборку беспроводной зарядки своими руками начнем с передатчика. Передатчик Схема передатчика проста и понятна. Обычная схема блокинг-генератора на одном транзисторе. Оправа для намотки передающей катушки - на ваше усмотрение. Желательно взять оправу с диаметром 7-10 см. На оправу мотаем 40 витков медной проволоки с диаметром 0,5 мм. Обмотка имеет отвод от середины. Сначала аккуратно мотаем 20 витков, затем провод скручиваем, делаем отвод и в том же направлении мотаем остальные 20 витков. Транзистор абсолютно любой, я пробовал и полевые и биполярные, с полевыми чуть быстрее заряжается. Можно использовать полевые ключи серии IRFZ44/48, IRL3705, IRF3205, но можно ставить буквально любые. Из биполярных можно использовать отечественные: КТ819, 805, 817, 815, 829. Выбор не критичен. Можно также использовать и транзисторы прямой проводимости, но в этом случае придется поменять полярность питания. Номинал базового резистора не критичен (22 Ом-830 Ом). Приёмник Приёмный контур - это плоская катушка, состоит из 25 витков провода 0,3-0,4мм. Контур удобно мотать на небольшом куске пластмассы, витки постепенно нужно укрепить при помощи суперклея. После намотки отделяем контур от пластмассового стенда, на который он был намотан. Это удобно делать при помощи монтажного ножа или лезвием. Далее контур подключаем к аккумулятору через диод SS14, последний является высокочастотным кремниевым диодом в СМД исполнении. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | олежка (12.11.2015), Технарь (09.11.2015) |
09.11.2015, 22:27 | |
Решение для вашей проблемы возможно найдется тут Беспроводная зарядка для мобильного телефона СВО своими руками Чехол для телефона своими руками |
10.11.2015, 08:36 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Для большей эффективности я бы применил двухполупериодный выпрямитель, либо удвоитель напряжения.
12.11.2015, 17:15 | #4 (permalink) |
Всё бы ничего, но нужно сделать такую зарядку для зарядки планшета, т.к у планшета приказало долго жить гнездо питания и после долгих паек-перепаек и дорожки уже не найти, нужно такую же простенькую зарядку ампера на 1.5 - 2, как расчитать? ну и какой мощности нужен передатчик, чтоб нужный ток донести? ну и по меди пару вопросов, как расчитать, чтоб и работало и не грелось сильно, т.к есть опыт делания самодельного зарядного устройства с регулировкой мощности, но по температурным параметрам где-то недосмотрел, и теперь можно и акумулятор зарядить и яичницу пожарить ))
17.12.2015, 11:33 | #5 (permalink) |
В этой теме Беспроводная зарядка для мобильного телефонапытаюсь сделать самодельную мощную зарядку для планшета, в данный момент мотается "БЗ-v2.0"(беспроводная зарядка 2-ой версии) первая версия оказалась маломощной, на выходе выдавала не больше 0.4 Ампер.
Расчетная мощность второй версии планируется на приемной катушке в 2 Ампера, хотя думаю в домашних условиях таких показателей будет достичь затруднительно . ну и по габаритам есть небольшие ограничения, такие как ширина планшета. |
