06.11.2015, 22:58 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
07.11.2015, 19:24 | #52 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Схема для проверки предохранителей выглядит значительно проще... Достаточно трёх деталей, при исправном предохранителе зелёный диод шунтирован красным. При большем напряжении и синем светодиоде ещё более наглядно выглядит.
07.11.2015, 19:43 | #53 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
При этом постоянно кушает батарейку и светит HL2 при неподключенном предохранителе.
07.11.2015, 19:57 | #54 (permalink) |
Речь идет о стендах и желательно не включать пробник, сунул-вынул и все ...
Тем более, что при исправном предохранителе у тебя будут гореть оба диода ...
07.11.2015, 20:02 | #55 (permalink) |
При исправном предохранителе будет гореть тот, у которого меньше падение напряжения.
07.11.2015, 20:06 | #56 (permalink) |
Я не про это, в любом случае будут гореть оба, один меньше, другой больше ...
07.11.2015, 20:17 | #57 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Тем не менее, считаю решение просто блестящим! Только нужно подобрать два сильно разных диода, так, чтобы при исправном предохранителе включенный с ним последовательно диод ("зеленый") брал практически весь ток на себя. А то, что другой ("красный") будет при этом еле-еле тлеть, не важно. Можно еще последовательно с "красным" резистор поставить.
07.11.2015, 20:23 | #58 (permalink) |
Игоревич, а как быть с автоматом включения питания? Выше мы с Андреем выложили схему решения ...
07.11.2015, 20:25 | #59 (permalink) | |
