04.11.2015, 12:48 | #1 (permalink) |
Proteus и шина MDB
вопрос такой - реально ли, не имея никакого контроллера и оборудования сделать прошивку для микроконтроллера PIC 16 серии, у которого есть модуль EUSART, когда под рукой есть только программа Proteus версии 8? Нужно сделать конвертер интерфейсов с MDB-slave на USB. И было бы очень неплохо все замутить в Протеусе - чтобы четко все отладить, так как реальное оборудование пока еще далековато и когда приблизится - неизвестно. Вот интересует - как можно было бы в Протеусе создать некое устройство, которое, используя протокол MDB отправляет некому условному устройству поток байт. То условное устройство получило этот поток байт, далее в работу пошла программа для микроконтроллера и отправила все полученное на другой порт (какой - не имеет значения, главное, чтобы выдержать все тайминги и так далее). После, как получен ответ - отправить все обратно. Нужны точные данные, которые будет слать реальный вендинговый аппарат и все тайминги... То есть - надо сделать прошивку, которую надо макимально отладить, чтобы потом на реальном девайсе минимально пройтись для окончательной отладки. Реально ли такое? Заранее спасибо! |
04.11.2015, 12:48 | |
Возможно на форуме проблема уже решена, посмотрите в этих темах Нужна помощь в Proteus Как подключить библиотеку компонетнов в proteus 8 Шина оперативной памяти Proteus |
mdb, proteus, вендинговый аппарат, контроллер |
