04.11.2015, 21:29 | #22 (permalink) |
и если с выхода транзистора сигнал будет подан на базу через катушку и конденсатор (схема Майсснера) тут будет тоже положительная обратная связь. как она заставляет контур колебатся?
04.11.2015, 21:32 | #23 (permalink) |
да это сигналы накладываются ну усиливаются, потм сново загоняются в транзистор а потом сново а потом сново. и так до предела транзистра (кстати возник на днях вопрос а может быть такое что транзистор просто взрывается от напряжения)
04.11.2015, 21:52 | #25 (permalink) |
Просто Светлана
05.11.2015, 10:08 | #26 (permalink) | |
Дело в том, что в данном случае выходом усилителя является колебательный контур. А в колебательном контуре напряжение на его элементах всецело зависит от его добротности. В свою очередь, добротность колебательного контура зависит от радиоэлементов его составляющих, коэффициента связи с устройством раскачки и нагрузкой, а также от конструктивных особенностей системы (это если мы говорим о конкретной конструкции). Так вот в отдельных случаях на выходе генератора удается получить напряжение в десятки раз превышающее напряжение питания. ТС, для более четкого понимания процессов, протекающих в колебательных системах, Вам бы нужно подтянуть теорию (это Вам уже советовали) и попробовать компьютерное моделирование. В качестве примера могу дать похожую схему генератора Колпица, реализованную в симуляторе EveryCircuit. Как им пользоваться можно почитать в моем дневнике. |
05.11.2015, 11:53 | #27 (permalink) |
Просто Светлана
Я это всё понимаю, но для него сейчас разные добротности и прочее - тёмный лес. (И я, если вы заметили, говорила об усилителе... )
Постепенно можно его привести к пониманию почему получаются напряжения больше напряжения питания и какими способами это делается. А в данный момент я просто хотела чтобы у него возник вопрос: - А почему 4,5 В?... Дело в том, что очень многие начинающие никак не могут понять, почему, при питании 9 В, с выхода усилителя он никак не может получить переменное напряжение выше 3 В. (Тут недавно один товарищ пытался мне доказать, что при питании усилителя 15 В он обязан получить мощность на динамике 4 Ом больше 50 Вт и долго не мог понять, почему не так. ) Пока он не поймёт, что такое переменное напряжение, какие у него параметры, что измеряет вольтметр переменного тока - дальше дело не пойдёт... |
05.11.2015, 19:11 | #28 (permalink) | ||
Почему не заметил? Как раз заметил. Отсюда и фраза:
Ну да ладно, не будем забивать голову ТС разными тонкостями и малосущественными деталями. Я тут порылся в своих букмарках и нашел прямо его вариант схемы осциллятора - RC-oscillator. Возможно, наглядное изучение симуляции снимет ряд вопросов. Кстати, теперь можно "поиграть" номиналами деталей. |
06.11.2015, 21:38 | #29 (permalink) | |
07.11.2015, 00:37 | #30 (permalink) |
Начало возникновения колебаний - шум.
Он есть везде. Даже в симуляторе он введен искусственно. |
