Старый 27.10.2015, 18:06   #1 (permalink)
V2nt
По умолчанию Схема подключения электропривода шарового крана
Всем привет!
Достался по дешевке шаровой кран на 1 дюйм с электроприводом.
Модель электропривода ENOLGAS R2814P00
Понятия не имею как должно работать.
На электроприводе следующая информация (во вложении).
Вопросы:
1. Как по указанной схеме подключить устройство так, чтобы при замыкании одного контакта - кран закрывался, а при замыкании другого - открывался.
2. Какой ток нужно использовать? 24 или 220?
ПС. У прибора кабель с 6 проводами:
Синий
Черный
Коричневый
Белый
Серый
Земля
Спасибо заранее!
V2nt вне форума   Ответить с цитированием
Вот ссылки на схожие обсуждения, скорее всего там есть нужная информация
Схема подключения таймера
Схема подключения светодиодов и помпового насоса
Нужна схема подключения магнитолы Sony XR-1853MK2
Схема блокиратора от нелегального подключения к телефонной линии
Старый 27.10.2015, 18:50   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от V2nt Посмотреть сообщение
Судя по этикетке - никак
Написано, что ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ (UNIDIRECTIONAL).
То есть, судя по всему, крутится в одном направлении, замыкая бело-серый с чёрным, когда кран открыт и размыкая, когда закрыт.
~150 мА
Ну а напряжение указано на той же этикетке: 24v переменного тока 50-60 герц.
Опять же, судя по этикетке - подаётся на синий и коричневый.
Потом с помощью омметра или чего подобного следим за поведением контактов, подключенных к бело-серому и чёрному проводам и, на основе полученных данных, изобретаем схему управления
Старый 27.10.2015, 18:57   #3 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
вообще у них на сайте вроде мануалы в пдф-е есть, можно посмотреть
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 01:06   #4 (permalink)
V2nt
Спасибо за ответы. Нашел документ по данной продукции.
Но не нашел своего устройства.
У меня 6 кабелей. Отдельно серый и отдельно белый.
Где мне теперь найти 24В переменного тока? Блоки питания такие редки. Есть варианты использовать что то другое?
Тип файла: pdf ENGLISH_NEW_AUTOMATION 1.pdf (3.37 Мб, 1042 просмотров)
Старый 28.10.2015, 07:24   #5 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Потребление при 24-и Вольтовом питании мизерно - 3,5W, это мене 150 mA.
Можно применить, практически любой трансформатор на 24V и могущий отдать в нагрузку ток 150mA и более.
Например ТП-114-11 или т.п.
Старый 28.10.2015, 10:46   #6 (permalink)
V2nt
Спасибо за ответ!
А подойдет ли такой:
ТП121-13
Тип трансформатора тп
Выходное напряжение, В 23.6
Выходной ток, А 0.19
Мощность, Вт 4.5
Имеется в наличии в известном магазине.
Подключать его напрямую в розетку 220 вольт?
Старый 28.10.2015, 10:53   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Нашел документ по данной продукции. Но не нашел своего устройства.
Плохо искали. Есть в каталоге продукции 2009 года (извините, на немецком и ссылка, так как на форум не лезет):
http://www.enolgas.it/AllegatiProdot...eutschland.pdf
Но картинка подключения уже другая, да и про раздельные белый и серый провода - ни слова. Так что придётся Вам сначала всё-таки вычислить контакты обмотки двигателя, а затем разбираться с остальными проводами.
P.S. Интересно: и на двигателе, и в каталоге сказано, что привод работает только в одну сторону. Также в каталоге сказано, что угол поворота составляет 90 градусов... Ну открылся. А как обратно?!
Старый 28.10.2015, 11:39   #8 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 208
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Мое предположение, что двигатель- вовсе не двигатель, а типа электромагнит с двумя обмотками. На срабатывание и удержание. А возврат в исходное- обычная пружина.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 11:40   #9 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Такая махинаи на 90 градусов поворачивается минуту??? Капец, товарищи )))
а ниче, что шаровый кран обратно можно не крутить а провернуть в ту же сторону опять на 90 градусов и он закроется? )) Это ж не вентиль.
Oppozit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 11:47   #10 (permalink)
V2nt
Всем спасибо!
А может быть такое, что при подключении коричневого провода к фазе - кран открывается (WIRD DIE PHASE AN DIE KLEMME 3 ANGESCHLOSSEN, ÖFFNET DER KUGELHAHN; BEI FEHLENDEM SPANNUNG AN KLEMM).
А при отключении коричневого провода от фазы - закрывается.
Иначе зачем постоянно подключен черный провод к фазе? Т.е. электродвигатель постоянно под няпряжением.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
